    Olá a todos
    Preciso de vedar uma propriedade para separar de um outro, para desencorajar a entrada de estranhos.
    Penso usar estacas de madeira tratada. As minhas questões são:
    1. Para espetar as estacas directamente no chão, é conveniente abrir os buracos com uma máquina? (o solo parece consistência elevada)
    2. Qual a altura de rede que recomendam entre vizinhos? e a altura junto da estrada?
    3. Qual a distância entre as estacas, 3m ou mais? e os travamentos como se fazem?
    4. Qual a altura mais usual das estacas acima do solo? Devem ficar enterradas quantos centímetros 0,40m?
    5. Ligar as estacas só com rede ou usar ainda duas fiadas de arame simples ou farpado ?
    6. Já pedi orçamentos mas pedem uma barbaridade ao ml, que estou a pensar fazer sozinho, tenho para vedar no mínimo 350ml.
    7. Á frente estou a pensar fazer um muro com fundação com +- 0,40m com blocos de cimento com pilares em betão ou pilares metálicos.
    8. Colocar portão de um mínimo 4 m de largura útil.
    Agradeço sugestões.
    Cumprimentos.
    Robin.
    As estacas são de facto faceis de fazer. Multicercas. Tem o que precisa.
    Perdi-o foi no ponto 7...
    Quer fazer um muro?
    Para o portão depende do tipo de portão mas poderá esse sim precisar de umas "fundações"...
    Para os paus a altura é consigo.
    Enterrar recomendo uns 60cms.
    Abra os buracos com a máquina a 70/80cms.
    Ponha uma cama de brita.
    Tape o buraco com alguma compactação.
    Espete os paus no buraco (empurrar com a máquina normalmente ajuda).
    entre postes uns 3m é razoável eu ficaria pelos 2.5m...
    rede pode usar a metálica electro-soldada. Recomendo uns esticadores na parte de cima e a meio.
    Os primeiros paus e de longe a longe use uns paus na diagonal para que não cedam ao esticador.
    Abr.
    Colocado por: Robim2. Qual a altura de rede que recomendam entre vizinhos? e a altura junto da estrada?
    terrá de ver o que é permitido nos regulamentos municipais
    Colocado por: Robim3. Qual a distância entre as estacas, 3m ou mais? e os travamentos como se fazem?
    depende das estacas e tipo de vedação
    Colocado por: Robim6. Já pedi orçamentos mas pedem uma barbaridade ao ml, que estou a pensar fazer sozinho, tenho para vedar no mínimo 350ml.
    isso em mililitros é complicado
    Colocado por: antonylemosisso em mililitros é complicado
    antonylemos, não são milimetros mas metros lineares, esta designação é utilizada em orçamentação.
    gil.alves, no ponto 7 significa que um dos lados, está junto á estrada, daí querer fazer um muro.
    O terreno têm alguma dimensão, quero separar-me do vizinho que têm acesso ao meu terreno.
    Colocado por: Robim, esta designação é utilizada em orçamentação.
    Está errado. A unidade de medida é o metro (m)
    O metro é uma unidade bidimensional, de comprimento.. portanto, é "metro", sem "linear"
    ml, é militros...
    Há que corrigir... não existe metros "lineares" , aka "ml".
    Colocado por: Pedro Barradasunidade bidimensional
    Esse não será o m2?
    Colocado por: rjmpires
    Esse não será o m2?
    è verdade... este, o metro, é unidimensional!!
    erro meu!
    Colocado por: Robimantonylemos, não são milimetros mas metros lineares, esta designação é utilizada em orçamentação.
    água oxigenada.. 500 metros lineares.
    vedação .. 500 metros. é muito diferente
    o metro é 'linear' por natureza
    Desenterrando aqui o tópico uma vez que o problema e as dúvidas são as mesmas do forista.
    também para 550 metros de vedação:
    - Estacas 6/8 ou 8/10 diâmetro? tendo em conta que pretendo comprar estacas de 1.50 m para deixar a altura final a rondar 1m- mais que isto o preço queima muito.
    - Rede ovelheira, que série recomendam? Já vi que existem imensas séries e imensos preços. Tenho orçamento de uma empresa de cercas apenas para fornecimento de material em que a rede série ligeira 1,00*8/15 fica-me a cerca de 86 euros cada rolo de 100 m. Já vi preços mais baratos, e já vi também uma "rede ovelheira de nó" que fica estupidamente cara.
    O objetivo é vedar o terreno a amigos do alheio (dificultar o acesso vá) e impedir a saída de alguns animais que eventualmente lá possa colocar.
    Colocado por: HAL_9000
    para enterrar 50cm de estaca, quanto mais fina ela for, menos irá custar. eu diria que 6/8 sera suficiente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HAL_9000
    Colocado por: pauloagsantospara enterrar 50cm de estaca, quanto mais fina ela for, menos irá custar.
    Uma vez que não vou pagar mão de obra, estou a pensar comprar um perfurador de solo, a gasolina, ou pelo menos manual, porque estes braços já não têm 20 anos para andar um dia inteiro a puxar ao bate estacas :)
    Colocado por: HAL_9000Uma vez que não vou pagar mão de obra, estou a pensar comprar um perfurador de solo, a gasolina, ou pelo menos manual, porque estes braços já não têm 20 anos para andar um dia inteiro a puxar ao bate estacas :)
    e vai empatar dinheiro numa coisa que vai usar uma vez na vida... um manual ainda são 30 ou 40€, isso dá para muitas minis
    O que fiz recentemente foi abrir um buraco de 40cm com um abre buracos e coloquei alguma gravilha e pedras no fundo e depois por cima meti cimento em pó(aquele que nao precisa de juntar areia) molhei, mexi e compactei em vez de usar o bate estacas. Tapei e deixei secar à sombra, ficou bastante firme
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Jardim/Ferramentas-de-mao/Manutencao-do-jardim/WPR_REF_16863511
    Pode usar sempre um grout para ancoragem, mas 550 metros ainda consume muito produto e mais vale mesmo espetar as estacas com o bate estacas manual...
    Colocado por: pauloagsantose vai empatar dinheiro numa coisa que vai usar uma vez na vida... um manual ainda são 30 ou 40€, isso dá para muitas minis
    O bate estacas custa o mesmo, e o Paulo já experimentou espetar 150 estacas até 50 cm de fundo? Eu não, mas imagino que depois até custe a levantar a mini :). Depois de usar tento despachar no olx.
    Colocado por: Vítor Magalhãese mais vale mesmo espetar as estacas com o bate estacas manual..
    Acha que usando o perfurador, elas não ficam seguras?
    Colocado por: rguerreiro79cima meti cimento em pó(aquele que nao precisa de juntar areia) molhei, mexi e compactei em vez de usar o bate estacas.
    É compatível com a madeira? tinha ideia que como tempo a madeira apodrecia. Se bem que tendo a gravilha por baixo. Obrigado
    Colocado por: HAL_9000>Acha que usando o perfurador, elas não ficam seguras?
    Depende da profundidade e consistência do terreno, mas certamente que sim, pontualmente terá de colocar estacas de travamento na diagonal.
0.0172 seg. NEW
