    Sou fã do vosso fórum e sigo-o desde alguns anos.
    Tenho um dilema que gostava de colocar em discussão:
    Pedi orçamento a 3 Técnicos para instalação de aquecimento central e águas quentes sanitárias, que, apesar de todos me proporem o mesmo sistema( bomba de calor da Daikin) cada um deu uma referência diferente, assim como diferente número de elementos de radiadores.
    Pergunto: a quem me dirigir para avançar com a obra sem ficar na dúvida que optei pelo melhor? O investimento é grande! E se dúvidas tinha, mais confusa fiquei! Se houver quem possa ajudar/ estar interessado em me propor a melhor solução….agradeço!
    Bomba de calor e radiadores?
    Coloque as propostas para os entendidos ajudarem. Tire os dados que indentifiquem cliente e fornecedor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Reisa
    Junto envio os 3 orçamentos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergioems
    • Reisa
    • 30 abril 2022 editado
    Orçamento 1Orçamento 2Orçamento 3.1Orçamento 3.2Orçamento 3.3
    • Reisa
    Orcamentos
    Cont. Orçamento 3
    Colocado por: Reisaapesar de todos me proporem o mesmo sistema
    todos propuseram sistemas e maquinas diferentes,
    vai ter que dar elementos afim de aferir qual a melhor solução para o seu caso, nomeadamente, localização, numero de divisões, quantidade de radiadores pretendidos e descrição do isolamento térmico do imóvel.
    ps: não me parecem que as soluções apresentadas sejam as mais eficientes.
    ps II: numa das propostas tem uma maquina de 11Kw enquanto que nas outras tem 16Kw sendo uma de alta temperatura e outra de media temperatura.
    Jorgealves
    Agradeço a sua resposta
    Vivenda 4 frentes, composta por 2 pisos mais sótão e garagem na cave em Gondomar.
    4 quartos, salão, cozinha, wc 3 .
    Tenho saídas para 15 radiadores: 2 sótão, 1 em cada quarto, 1 cada wc, 3 para de escadaria, 2 salão, 1 cozinha e 1 lavandaria.
    Casa tem isolamento no sótão com rufmate, paredes exteriores capoto e tem janelas em pvc de abrir com vidro duplo.
    Colocado por: ReisaJorgealves
    areas de cada divisão
    • Reisa
    • 4 maio 2022 editado
    Boa noite
    Agradeço o seu feedback
    A casa tem 120 m2 por piso.
    Lavandaria: 12 m2 -1 saída para radiadores( cave)
    Sala: 42m2 - 2 saídas (res do chão)
    Cozinha: 26m2 - 1 saída ( res do chao)
    2 quartos: 18m2 - 1 saída cada um (1 andar)
    1 quarto: 16m2 - 1 saída (1 andar)
    1 quarto: 14m2 - 1 saida (1 andar)
    Sótão: 47m2 - 2 saidas
  8.  # 11
    Colocado por: ReisaBoa noite
  9.  # 12
    como maquina a proposta 1 é a que apresenta a maior eficiência e poderá ter o menor consumo seguida da proposta , no entanto esta proposta peca por não usar a mesma bomba de calor para também fazer as AQS, quiça manias do proponente.
  10.  # 13
    Jorgealves
    Agradeço uma vez mais o seu comentário.
    Será que podemos trocar informação particularmente?
    Obrigada
  11.  # 14
    Pode me enviar o seu contacto por mail
    Concordam com este comentário: Reisa
  12.  # 15
    Enviado
  13.  # 16
    Alguém por aqui que saiba dimensionar bem o equipamento necessário para aquecimento central e águas quentes sanitárias? Essa pessoa está disponível para executar o serviço durante os próximos 3 meses? Muito obrigada
  14.  # 17
    vai avançar com a bomba de calor?
    • Reisa
    • 23 maio 2022 editado
     # 18
    Sim
  15.  # 19
    Bom dia Jorgealves
    Visto o cenário político/ económico/ ambiental mundial penso que estar a investir em energias fósseis não é coerente. Se estiver disponível ou conhecer alguém que faça a instalação fico-lhe grata.
0.0190 seg. NEW
