    Bom dia
    Estou a tentar copiar um comando de portão de garagem e após copiar o sinal o novo comando só funciona a primeira vez e já não abre mais o portão. Alguém sabe o que se passa e pode ajudar??
    Muito obrigada
    Comando não tem rolling code. Tem que comprar outro comando
    Como já foi dito, o comando que tem não é adequado. Vai ter de comprar outro que seja 100%.
    Desculpem a pergunta mas qual o comando que não é adequado? É que o que mandei vir da ali express diz que tem rolling code 433.92 mHz. Será o comando originário que não tem rolling code? Se tentar copiar outro comando será que resulta?
    Peço desculpa mas sou leiga no assunto. Envio em anexo foto do comando que estou a copiar e foto dos comandos que mandei vir.
    Obrigada
    Margarida, na lista que apresenta em cima não vejo em nenhum lado a dizer que é compatível com o seu comando.
    Como diz que é universal pensei que daria para qualquer comando. Mas não sendo compatível era suposto dar para abrir uma vez e não dar mais? Obrigada
    Por dizer que é universal não significa que o comando seja compatível com todas as marcas/modelos de comando, pois cada marca pode ter um sistema diferente.
    Quando o comando não é compatível, ou não faz nada ou abre/fecha apenas uma vez.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: margaridabotto
    Ok. Muito obrigada pela ajuda. Já agora há a possibilidade de para um mesmo portão haver outros comandos que sejam compatíveis com o que comprei certo? Ou têm todos o mesmo sistema? Ou seja, vou mudar de casa e o comando que estou a tentar copiar é de um vizinho. Será que há a possibilidade de algum outro ter um comando que seja compatível com os que comprei ou nem vale a pena tentar? Obrigada
    Não, sei se entendi bem a sua questão.
    O portão que fala é o portão da sua box ou portão da garagem do prédio?
    Tem que comprar um comando compatível com o motor (receptor) que comanda o portão que quer abrir.
    Caso tenha mais alguma duvida meta conversa comigo por mensagem privada que eu tento ver se a consigo ajudar.
    É o portão da garagem do prédio. O que fiz foi pedir o comando a um dos vizinhos para tentar copiar mas sem sucesso.
    Penso que não tenho essa funcionalidade das mensagens privadas
    Obrigada.
    Então se apenas tiverem um tipo de receptor no prédio, não adianta pedir mais nenhum comando pois não vai conseguir copiar nenhum comando com o que comprou. Tem de comprar um que seja compatível.
    E mesmo que consiga clonar o comando rolling code original, como vai ter a mesma sequência de códigos que o vizinho o receptor vai ignorar os duplicados.
    Iria ser preciso carregar várias vezes até aparecer um código novo, quer no seu quer no original do vizinho.
    O melhor é comprar um comando novo original e registar no portão. Cuidado para não fazer reset ao portão :)
    Concordam com este comentário: margaridabotto
    Ok. Mais vale não inventar mais e recorrer a algum sítio especializado. Muito obrigada pela ajuda!
    Concordam com este comentário: bluthunder82
    Colocado por: hangasE mesmo que consiga clonar o comando rolling code original, como vai ter a mesma sequência de códigos que o vizinho o receptor vai ignorar os duplicados.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:margaridabotto
    Não vejo problema algum, se comprar um comando 100% compatível.
    E sim, é preciso saber o que se está a fazer para não apagar os comandos dos vizinhos.
    Colocado por: margaridabottoOk. Mais vale não inventar mais e recorrer a algum sítio especializado. Muito obrigada pela ajuda!
    Concordam com este comentário:bluthunder82
    Caso seja da zona de Lisboa, entre em contato comigo ou deixe o seu contacto que eu tento ajudar.
    Peça um comando ao condomínio é mais simples
0.0452 seg. NEW
