    Boas. Precisava de uma opinião vossa.
    O que posso usar para forrar este telhado? Por dentro
    Isto a 3 ou 4 anos foi reparado devido a incendio mas só houve tempo€€€ para trocar as telhas.
    A ideia era depois futuramente fazer um teto falso mas por agora queria saber o que lhe posso fazer.
    É que isto entra por ali uma poeirada, meu deus.
    Tenho visto aqueles rolos de lá de rocha ou o que é, é acertado isso aqui?
    Isolar ali pelo meio do ripado....
    Abraço a todos
    para desenrascar pode simplesmente forrar isso com uma tela aluminizada (BOLTHERM). sobreposta uns 15cm.No perímetro entala- contra um fasquiado em madeira tratada fixada contra a parede.
    Por exemplo:
    https://www.obras360.pt/loja/boltherm/0010060162bt-boltherm-820-multicamadas
    Ou esta, mais simpels, serve para desenrascar
    https://www.obras360.pt/loja/boltherm/0010060263bl-manta-de-bolhas-de-ar-revestida-a-aluminio-nas-2-faces-boltherm-121-p
    Mais tarde, quando aplicar tecto falso, complementa esta solução com isolamento termico e acustico em condições, por exemplo com la mineral de 100mm sobre o tecto falso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisSTR
    Colocado por: Pedro Barradaspara desenrascar pode simplesmente forrar isso com uma tela aluminizada (BOLTHERM). sobreposta uns 15cm.No perímetro entala- contra um fasquiado em madeira tratada fixada contra a parede.
    Por exemplo:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:LuisSTR
    obrigado pela resposta.
    Vi os links que me mandou, mas não consegui perceber muito bem. Diz-me para meter esse isolamento, entre as vigas? Ou por baixo das vigas e fixar o isolamento lá também? Não entendi muito bem essa parte, desculpe la
    Por exemplo:
    o que se pretendia mesmo até era ficar ali uns perfis metálicos nas vigas de modo a tentarmos fazer o tal teto falso, arranjar algo ligeiro€€€ e fazermos nos mesmo.
    Mas o meu avô é que mandou fazer aquela casa e o homem tá sempre a dizer: epah olha que as vigas já são velhas, olha que isso são vigas que não tem quase ferro nenhum, olha que isso não aguenta muito peso.. sinceramente nem sei o que fazer. Daí ter numa de meter lá algum isolamento, masl a ideia principal era.mesmo ver se fazíamos o teto falso. Eu vou ver se tenho ali algumas vigas destas e meto uma foto.
    As vigas são estas.
    https://images.app.goo.gl/4LJCQphjX5JDzGCY9
    Não consigo adicionar a foto que tirei, não sei porquê.
    Tem 10cm por baixo, 8 ou 9 de alto e 1 varguinha
    Agora que tive a olhar bem com olhos de ver, como falei que o objectivo quando possível era fazer um teto falso, surgiu-me uma questão:
    A telha usada e a Marselha, de qualquer modo existe sempre ali umas ranhuras entre a telha e a viga, existe alguma possibilidade de em vez de tar a furar as vigas para meter a estrutura do teto falso, conseguir por exemplo passar algo entre a telha e a viga para afixar a tal estrutura?
    Por exemplo, em vez de furar para aparafusada algum tipo de perfil metálico na viga, ele ser fixado á viga mas com algo que passasse por cima da viga, não sei se me consigo explicar.
    Abraço
0.0099 seg. NEW
