    Boa noite.
    Uma casa que cheira muito a humidade e as paredes, da rua, no interior junto ao rodapé, estão a desfazer, e algumas de dentro foram pintadas à pressão. E o chão, de mosaico, quase todo está irregular, tipo parece que está a levantar.
    Ou seja, parece que tem humidade a vir do chão, a casa é de 2007.
    Tem alguma solução?
    Não sabemos... é daquelas coisas que só visitando o local e efectuar o devido diagnostico.
    Soluções há sempre... só para a morte é que não há.
    Colocado por: FlavioramosTem alguma solução?
    Claro que sim.
    Pode é não gostar dos custos
    Colocado por: zedasilva
    Claro que sim.
    Deve ser caro não é!?
    Colocado por: Pedro BarradasNão sabemos... é daquelas coisas que só visitando o local e efectuar o devido diagnostico.
    Criar uma Caixa de ar ?
    É possível?
    Aquilo parece mesmo humidade que vem do chão
    Colocado por: FlavioramosCriar uma Caixa de ar ?
    É possível?
    Olá, a humidade pode vir do chão/fundações, ou entrar pelas paredes, etc.. Pode até vir do ar quente a condensar numa superfície fria, etc etc...
    Tem que procurar um técnico para fazer uma visita. Senão são apenas ideias avulso.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, zedasilva
    Colocado por: FlavioramosDeve ser caro não é!?
    depende das causas e do que for necessário comtemplar para resolver/ atenuar o/s problema/s
    Caro ou barato, também dependerá do que para si, considere "caro"
    Colocado por: FlavioramosAquilo parece mesmo humidade que vem do chão
    Vem do chão ou do solo? vem de baixo, ou vem dos lados, ou...
    É possível?
    Não sabemos.
    Se é uma construção de 2007 até já deve ter essa caixa de ar.
    Se puder contrate um avaliação técnica à casa
    Obrigado a todos
    Mas vamos supôr que a casa não tem Caixa de ar , e o mal é mesmo de baixo, qual a solução?
    E qual o pior cenário para aquele problema.
    Isto é um futuro negócio, mas estou com medo
    Colocado por: FlavioramosE qual o pior cenário para aquele problema.
    O pior cenário é este:
    Colocado por: FlavioramosMas vamos supôr que
    É o supôr e complicar o que pode ser simples.
    Colocado por: Flavioramosqual a solução?
    Não existem soluções tipo.
    Cada caso é um caso.
    O que pode ser adequado numa obra pode não o ser nessa
    Quer colocar algumas fotos, nem que seja para se ter uma ideia geral?
    Em principio a solução é baixar o nível freático, fazendo o dreno em toda a envolvente da casa.
    Colocado por: PickaxeEm principio a solução é baixar o nível freático, fazendo o dreno em toda a envolvente da casa.
    O dreno funciona para as águas "vindas de cima" para terrenos onde elas "vêem de baixo" nem sempre resulta.
    Mas lá está, cada caso é um caso!
    Colocado por: zedasilvaO dreno funciona para as águas "vindas de cima" para terrenos onde elas "vêem de baixo" nem sempre resulta.
    O dreno baixa o nível freático, venham as águas de onde vierem.
    Um poço bem colocado também rebaixa o nível freático e às vezes poupa os drenos
0.0178 seg. NEW
