    A cozinha que tenho tem aqueles azulejos 15x15, a minha ideia seria remover os azulejos e rebocar a parede.
    Ao falar com uma pessoa na area da consturção a mesma disse-me que a parede ia ficar sempre aspera por causa da areia e não ficaria uma parede lisa, não percebo muito do assunto mas se após ser feito o reboco da parede não se pode passar uma massa lisa para que a parede fique lisa?
    (o azulejo não vai até ao teto, o azulejo está sobreposto à parede)
    Existem outras soluções melhores sem ser o reboco?
    Pensei tambem em remover o azulejo e aplicar pladur sobre a parede?
    Agradeço desde já toda a ajuda.
    pode simplesmente, manter o mosaico ( se estiver bem aderiso à base e depois de o limpar/ desengordurar) e barrar por cima. Existem massa proprias, sempre é menos lixo. depois pinta.
    Se remover o azulejo tem que regularizar depois com um reboco, no final mete uma massa de acabamento e se o artista for bom fica liso e impecável. Pode optar por cobrir diretamente em cima do azulejo existente com massas especificas que tem aderência garantida e com a mesma massa faz depois o acabamento liso.
    Outro truque é barrar o azulejo existente com cimento cola especial e depois fazer o acabamento por cima, haja destreza e vontade do aplicador 😎
    • JB711
    • 3 maio 2022 editado
    Colocado por: Pedro Barradaspode simplesmente, manter o mosaico ( se estiver bem aderiso à base e depois de o limpar/ desengordurar) e barrar por cima. Existem massa proprias, sempre é menos lixo. depois pinta.
    essas massas dão um resultado final como deve ser? não se vai notar? é tão restistente quanto pladur ou remover e rebocar ?
    Colocado por: Vítor MagalhãesSe remover o azulejo tem que regularizar depois com um reboco, no final mete uma massa de acabamento e se o artista for bom fica liso e impecável. Pode optar por cobrir diretamente em cima do azulejo existente com massas especificas que tem aderência garantida e com a mesma massa faz depois o acabamento liso.
    Optar por por pladur por cima não seria mais barato e rapido?
    Na minha cozinha barrou-se por cima dos azulejos, digo-lhe já que está PERFEITO. Mas lá está depende muito das mãos do artista. Felizmente aqui na minha casa tive um estucador como se costuma dizer "do caraças" tinha a casa toda a tinta de areia portanto ele barrou a casa todinha, impecável o serviço dele.
    Colocado por: JB711
    Primeiro, vai ter mais materiais (placa de gesso, adesivo, tratamento de juntas, barramento lixagem e pintura), são passos que demoram mais tempo entre eles e logo mais mão de obra.
    Colocado por: desofiapedroNa minha cozinha barrou-se por cima dos azulejos, digo-lhe já que está PERFEITO. Mas lá está depende muito das mãos do artista. Felizmente aqui na minha casa tive um estucador como se costuma dizer "do caraças" tinha a casa toda a tinta de areia portanto ele barrou a casa todinha, impecável o serviço dele.
    Pode indicar-me a massa utilizada? e o estucador se for da zona de lisboa(oeiras)
    por exemplo:
    https://www.youtube.com/watch?v=-8nKCE5a9bA
    Mas quem for fazer o serviço, sabe que materiais utilizar.
    Eu fiz num espaço pequeno e ficou muito bom.
    1. Limpar bem para desengordurar.
    2. Cimento cola AC3, 2 camadas passadas com rolo.
    3. Gesso, de enchimento.
    4. Mecafino.
    Aplique microcimento
    Colocado por: JB711
    Infelizmente não consigo nem indicar o estucador porque foi uma empresa que fez a obra, nem o estuque porque foram uns sacos que andavam para aqui espalhados e não fixei marcas. Mas como disse o Pedro o profissional que fizer esse serviço sabe o que usar, até porque muitas vezes mesmo com o melhor material, se o aplicador n tiver unhas... n vale de nada. Este ano tbm vou voltar a contratar empresa pra esse serviço, novamente para uma cozinha.
    Se o desejo é ter uma superfície lisa, também tem a hipótese de colocar vidro:
    https://forumdacasa.com/discussion/45602/marcas-pretas-em-vidro-cozinha/
    ou placas tipo kerlite de espessura reduzida (mm)
    ou https://www.youtube.com/watch?v=-8nKCE5a9bA
    Estou a renovar uma cozinha e pretendo retirar os azuleijos e rebocar a parede com mistura de reboco interior.
    A remoção dos azuleijos correu bem e ficou o cimento cola na parede,
    Posso rebocar por cima do cimento cola ou devo de arrancar o cimento cola?
    Com os melhores Cumprimentos,
    L.
    E melhor remover completamente o cimento cola antes de rebocar a parede. Assim garante que a superfície da parede esteja limpa livre de qualquer coisa que possa afetar a aderência do reboco.
    O cimento cola pode ter impurezas que afete a qualidade do reboco.
    Pode remover o cimento cola com uma espátula ou uma escova de aço. Use água para amolecer o cimento cola . Depois disso e so limpar bem a superfície
0.0118 seg. NEW
