    Boa noite a todos,
    gostava de ver uma discussão sobre tintas para piscinas. Considerando que é impermeabilizado e pintado.
    que tintas conhecem?
    eu sugiro uma: CIN C-Thane
    alguém tem experiencia com tintas como revestimento interior de piscinas?
    obrigado
    Não dá resultado
    Colocado por: bettencourtNão dá resultado
    Porquê?
    Aqui na zona não faltam exemplos, alguns com décadas...
    Colocado por: espicheCIN C-Thane
    Essa tinta é para ser aplicada sobre aço. Não sobre rebocos.
    Existem tintas apropriadas para tanques de Piscinas... normalmente, Tinta baseada em resinas de borracha clorada. OU EPOXI..acrilica
    Informação de marcas, basta-lhe só pesquisar num qq motor de busca.
    É uma solução pouco utilizada, de recurso, excepto em tanques de agua convertidos em areas recreativas.
    Boa sorte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: espiche
    Boa sorte.
    não conheço o produto mas existe produtos que tecnicamente podem dar para muitos usos , são anunciados ou proclamados para 1 uso mas fazem muitos mais . Não sei se é o caso ou não mas pode acontecer ... Direciona-se um produto para um fim porque ele pode ter propriedades que não existe em mais nenhum dentro da marca ou da Gama mas ele pode fazer muitos mais fins que não exigem aquela propriedade , nós temos vários na nossa marca , corrostop por exemplo é um esmalte anticorrosivo mas pode ser aplicado em madeira , é caro ? Sim é existe muito mais barato que isso e funciona igual , mas dá ? Claro que dá ... Sigmafast 210hs é um PU 2k primário e acabamento anticorrosivo , pinta aço , galvanizado , betão , madeira , vidros , alumínio , dá para andar de carro em cima , dá para ficar a chuva , não sei se dá para pintar piscinas devido aos voc's mas aprendemos uma coisa , quando não soubermos o que vender vendemos sigmafast 210hs 😂 não falha em nada . Neste caso a Dyrup tem uma tinta de piscinas á base de borracha clorada , foi melhorada em relação há que existia até 2020 e penso que agora até ficou muito melhor , vantagens em relação às epóxi , a nível de repintura é fácil , lavar desinfetar e pintar ... A epóxi tem que saltar fora , em relação às PU não tenho conhecimento nem opiniões comparativas porque deve ser recente a adaptação da tinta se é que foi aconselhada pela cin ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, espiche
    A titulo de curiosidade, como atingir este aspecto nas piscinas? Nao sera atraves de tinta?
    Não
    A última vez que fiz contas e foi à um ano, em materiais tanto custava colocar essa tinta de piscinas como tela.
    Onde havia depois diferença, é que a tela tem de ser aplicada por um profissional e portanto tem de pagar mão de obra. A tinta, qualquer curiosos aplica.
    Já agora ha uma empresa em Espanha que vende pastilha para piscinas a preço que não chega a 9 euros m2. Embora não seja bem pastilha vidrada.
    Mas não aprofundei o assunto .
    Colocado por: callinasA tinta, qualquer curiosos aplica.
    mas nunca pense nisso com esta naturalidade que vai dar raia da grossa ... acredito que qualquer pessoa pinte se tiver em conta todos os procedimentos profissionais .
    Eu não penso.... Mas a maioria das pessoas pensa dessa forma.
    Colocado por: treker666A titulo de curiosidade, como atingir este aspecto nas piscinas? Nao sera atraves de tinta?
    Com Photoshop
    Concordam com este comentário: ClioII
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Porquê?
    Poderia apresentar alguns detalhes desses exemplos?
    Colocado por: rafaelisidoro Neste caso a Dyrup tem uma tinta de piscinas á base de borracha clorada , foi melhorada em relação há que existia até 2020 e penso que agora até ficou muito melhor , vantagens em relação às epóxi , a nível de repintura é fácil , lavar desinfetar e pintar ..
    pode dar a referência dessa tinta que sugere?
    pode partilhar o contacto ou nome dessa empresa espanhola?
    Será resina com fibra de vidro?
    Pastilhas.pt
    Colocado por: callinasPastilhas.pt
    site fiavel?
    Boa tarde.
    Sabem se há alguma tinta que possa ser colocada sobre azulejo de piscina? Por norma as tintas que encontro pedem de suporte alvenaria, mas não vejo nenhuma própria para azulejo vidraçado.
    Colocado por: RodrigoCorreiaBoa tarde.
    poderá confirmar na Dyrup ( linha verde ) mas penso que se utilizar o primário sigmacover 280 + o esmalte sigmadur520/550 resolve a situação .
    Obrigado. Acabei por comprar na CIN o primário 7F-135 C-Floor E135 AP e a tinta C-Floor PU320 HB.
    Eu tenho algum calcário agarrado à piscina, mas estamos a falar de calcário mesmo super agarrado. Aconselharam passar jato de areia nisto tudo, mas não tenho de momento nas redondezas empresas que possam alugar uma,.
    Poderei passar ácido muriático seguido de pistola à pressão para ver se consigo limpar alguma coisa e depois deixo secar?
    Ou vai ser asneira dado que o ácido poderá nem surtir efeito e trazer mais problemas do que soluções?
    O ideal eu sei, seria remover o calcário todo através de jato de areia mas de momento é impossível.
    https://imgur.com/nAKIRwQ
    Colocado por: RodrigoCorreiaPoderei passar ácido muriático seguido de pistola à pressão para ver se consigo limpar alguma coisa e depois deixo secar?
    Pode. mas deve deixar a solução ácida actuar algum tempo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Caravelle, RodrigoCorreia
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RodrigoCorreia
    Obrigado Pedro.
    Estamos a falar de 5/6 minutos?
    Iria começar pela parte mais profunda da piscina, aplicar ácido primeiramente nas paredes, deixar atuar 5 minutos, lavar e depois no chão, à medida que ia indo para a parte menos profunda. Iria depois adicionar alguma água para diluir e retirar com recurso a bomba.
0.0278 seg. NEW
