    Tenho uma casa com telhas de cerâmicas e barrotes de eucalipto, que gostaria de substituir o telhado por algo mais leve e energeticamente eficaz. Andei a investigar e vi as telhas BARDOLINE...
    Em termos de licenciamento é preciso algo na Câmara? No PDM falam que substituir telhado desde que se mantenha a forma, é uma obra de escassa relevancia...
    É uma casa geminada...
    Sugestões? Qual a opção de telhado/sotão com melhor relação qualidade preço?
    • RCF
    • 4 maio 2022
    Colocado por: boriisEm termos de licenciamento é preciso algo na Câmara? No PDM falam que substituir telhado desde que se mantenha a forma, é uma obra de escassa relevancia...
    Creio ser assim, sem licenciamento, desde que se mantenha o mesmo tipo de material.
    Colocado por: boriisTenho uma casa com telhas de cerâmicas e barrotes de eucalipto, que gostaria de substituir o telhado por algo mais leve e energeticamente eficaz.
    Se os barrotes de eucalipto estiverem em bom estado, mantenha-os. E a telha está em maus estado, necessitando mesmo de ser substituída?
    Podendo ou não manter a mesma telha, talvez consiga resolver o assunto através da colocação de isolamento térmico, apenas.
    Quanto a esse isolamento, depende se o sótão é ou não acessível e tem utilização. O que fica por debaixo do telhado? Se for uma placa com sótão não utilizado, coloque apenas lã mineral sobre essa placa e fica com o problema térmico resolvido.
    Colocado por: boriiseucalipto, que gostaria de substituir o telhado por algo mais leve e energeticamente eficaz. Andei a investigar e vi as telhas BARDOLINE.
    Que porcaria de revestimento (aspecto e tecnicamente} .
    Energicamente eficaz!? Nem pensar. Além disso é material com uma classe de reação ao fogo muito má.
    Olhe precisa de projectos. E substituir todo o conceito da cobertura actual. E os beirados? Como iria manter isso?
    ... mantenha a forma e com materiais similares, mas isso umas camaras ligam outras nem querem saber, mas sendo casa geminada talvez faça algum contraste com a outra, não sei.
    O que é mais energeticamente eficaz é deixar o material no sítio, se está em condições. O telhado funciona neste momento? Entra-lhe água em casa?
    pelo aspecto da casa. PArece estar tudo suficientemente em bom estado.
    De qq modo uma autentica palermice a ideia de substituir o revestimento de cobertura, para mais, por outra coisa completamente inapropriada. além da flata de enquadramento urbanístico e respeito pelo construido actual.
    Valorize a casa, não destrua. ao menos gaste o dinheiro de forma sensata.
    Já não basta aquela marquise com estores ali...
    Colocado por: RCF
    Actualmente sem uso... Queria aproveitar o espaço
    Colocado por: Pedro Barradaspelo aspecto da casa. PArece estar tudo suficientemente em bom estado.
    A Marquise é para sair... e a ideia era aproveitar o sotão. Obg
    Colocado por: RCF
    Os barrotes não estão em perfeito estado. O sotão atualmente não é aproveitado... queria isolar e assim utilizar o espaço. Obg
    Colocado por: zemvpferreiraO que é mais energeticamente eficaz é deixar o material no sítio, se está em condições. O telhado funciona neste momento? Entra-lhe água em casa?
    Funciona, mas queria utilizar o espaço... E alguns barrotes não estão em condições.
    • RCF
    • 6 maio 2022
    Apenas substitua os barrotes se tiver mesmo de ser. Caso contrário, mantenha-os.
    Quanto à telha, até a avaliar pelos telhados das casas vizinhas, recomendo que mantenha esse tipo de telha.
    Se necessitar de substituir os barrotes, pondere substituí-los por aço leve. Substituindo-os ou não, por cima da armação coloque XPS (8 ou 10mm) e depois a telha, podendo colocar subtelha entre o XPS e a telha. Desta forma fica com o telhado bem isolado termicamente e pode usar o sótão.
    Colocado por: RCFubstituindo-os ou não, por cima da armação coloque XPS (8 ou 10mm) e depois a telha,
    Isso não deve dar, pois duvido que tenha altura disponivel para isso, irá destruir tudo e desalinhar totalmente a cobertura e beirados...com a geminada.
    • RCF
    • 6 maio 2022
    Geminada? Pois, se tiver geminada não dá. Parti do princípio que fosse uma única casa...
  11.  # 14
    Colocado por: RCF
0.0207 seg. NEW
