    Preciso substituir o portão de garagem por algo semelhante às fotos que partilho, no entanto não tenho qualquer conhecimento sobre o tipo de porta que é recomendado e procuro a v/ sugestão, neste caso para um portão que se encontra no exterior e terá pouca utilização.
    Também gostaria de saber se a automatização pode ser colocada à posteriori pois não me interessa colocar neste momento.
    Não sei se é relevante mas as medidas do portão são: 250cm x 200cm
    Colocado por: am2017Também gostaria de saber se a automatização pode ser colocada à posteriori pois não me interessa colocar neste momento.
    Pode pois.
    Mas o que pretende em concreto?
    Sabendo o que necessita, peça cotação a instaladores/ fabricantes de portões seccionados com porta de homem.
    Veja nas serralaharias aí perto.
    Queria saber qual material indicado para o portão pois julgo que haja diferentes tipos de portão, e se o automatismo pode ser colocado posteriormente pelo que já me indicou que é possível.
    Peça preços e veja as opções que lhe mostrarem.
    Escolha de acordo.
    Colocado por: am2017Queria saber qual material indicado para o portão pois julgo que haja diferentes tipos de portão, e se o automatismo pode ser colocado posteriormente pelo que já me indicou que é possível.
    Existem portões com vários tipos de chapa. Podem ainda serem chapeados com outro tipo de material indicando o peso por m2 na encomenda. Por regra os lisos são mais caros y existem certas cores que não sendo estandardizadas acrescem ao orçamento.
    Continuo a desaconselhar a porta de serviço.
    • AMVP
    • 29 junho 2023
    Alguém tem alguma sugestão para tapar a abertura por baixo deste portão de garagem?
    Nota: a questão da ventilação não se coloca pois a garagem tem janelas que se mantêm abertas de modo permanente o ano inteiro.
    Colocado por: AMVPAlguém tem alguma sugestão para tapar a abertura por baixo deste portão de garagem?
    Os portões seccionais têm perfil de alumínio com borracha para vedação.
    • AMVP
    • 30 junho 2023
    Colocado por: sousal
    Agradeço a resposta.
    O problema é que este modelo não tem isso
    Credo !!!
    Só agora vi a porta !
    Sou mesmo distraído !
    Nesse caso aplica-se o vedante lateral da porta seccional.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AMVP
    Em que zona do país está?
    Ou faz como o sousal disse, ou arranja umas câmaras de ar e arranja maneira de as fixar de forma a ficarem a tapar essas aberturas
  11.  # 13
    Colocado por: sousalNesse caso aplica-se o vedante lateral da porta seccional.
    O que é isso? Se é lateral, pode ficar por baixo do portão? Não percebi
  12.  # 14
    Colocado por: sergioemsEm que zona do país está?
    AML
  13.  # 15
    Ainda sobre este tema, conhecem perfis em L que terminem em borracha? A ideia é colar por dentro na parte onferior do portão que tem uma barra direita
0.0155 seg. NEW
