    Tenho uma piscina nova que foi cheia pela primeira vez em setembro de 2021. Nunca mais voltamos a encher.
    A piscina não está coberta e a água fica exposta ao ar desde essa altura.
    Reparámos que o nível da água foi descendo e julgamos que seja uma fuga pois desde setembro de 2021 perdeu cerca de 1,30 metros (a piscina é de 9x2,5 e a profundidade na parte mais funda 1,80).
    Fiz o teste do balde e em 3 dias o nível da água do balde desceu praticamente a mesma coisa do da piscina, o que me parece ser efeito da evaporação mas ainda não estou convencida e antes de encher a piscina queria ter a certeza que não é uma fuga.
    Aos utilizadores que têm piscina descoberta, quanto é que costumam perder de água? E se for uma fuga, há alguma coisa que possamos fazer antes de chamar algum especialista? Já vimos que continua a descer mesmo passando o nível dos injetores e das luzes, portanto, será das paredes ou do ralo fundo
    Desde já obrigada pela ajuda.
    Nos dias quentes como têm estado, a minha piscina chega a baixar aí 1cm....
    Tenho de repor com uns 5min de mangueira...
    Se tapares, poupas água e ganhas temperatura na água
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ifernandes
    Baixar o nível da agua cerca de 2cm/ semana... por evapotranspiração. é normal em situação de verão.
    Por acaso a piscina em questão não tem "borda infinita" não?
    Rjmpires, por acaso tem mas como está como nível baixo (não temos reposto para ver se percebemos se é mesmo fuga) não está a funcionar com a borda infinita.
    Esta semana perdi a altura de duas pastilhas...
    Uns 4cm
    Eu em casa em um aquário de 30l em uma semana perco 1.5l não tenho fuga 😂
    Pode ser pequena fuga ou evaporação.
    Vá acompanhado a evolução. Arranje uma cobertura.
    Antes de mais, obrigada pelo vosso feedback.
    Entretanto, achámos que a fuga era da evaporação e decidimos limpar a piscina e encher.
    Passadas 24 horas percebemos logo que era fuga, pois a quantidade de água perdida era enorme.
    Contratamos uma empresa especializada em detecção de fugas que após 2 horas a mergulhar na piscina, apenas conseguiu dar a certeza de que a fuga não era das luminárias, ralo do fundo nem injetores. Será portanto da estrutura mas não conseguiram encontrar a parte onde estará a fuga ..
    Pediram para eu colocar um líquido que tapa fissuras no betão e ver se resolve..se não resolver, voltam a inspeccionar a piscina...
    Um valente problema que temos em mãos...
    Não pode ser tubagem entre as casa das máquinas e piscina?
    Concordam com este comentário: rui coutinho
      GMCQ
    • 5 junho 2022
    Colocado por: IfernandesBoa tarde,
    E ela perde água a que níveis?
    Colocado por: BigmouseNão pode ser tubagem entre as casa das máquinas e piscina?
    Poderia. Se ela perder água só até a altura do skimmer, então será a tubagem entre skimmer e casa das máquinas... Por exemplo.
    Eu tive uma situação parecida mas depois vim a constatar que era da evaporação da água.
    Cheguei a aplicar um produto que se aplica na própria água para tapar fissuras e mesmo depois reparei q as perdas eram iguais. Mas durante o tempo mais frio não se notam grandes perdas.
    Quando a enchemos a 100%, perdeu 2m3 em 1 dia, numa piscina que cerca de 50m3.
    É uma persa enorme.
    Não é da casa das máquinas porque verificamos os esgotos para ver se eventualmente poderia haver retorno nos injetores e sair por aí mas estava tudo ok.
    Nas pared des que sao visíveis, porque está enterrada só de um lado, não há humidade, estão secas...
    Resta me experimentar o líquido e se não resultar a empresa das fugas diz que vem cá novamente.
    Envio fotografia da piscina para eventualmente alguém quiser dar um palpite da origem da fuga..
    É deixar ir vazando quando abrandar o ritmo é o local da fuga, sempre pode validar se não é pela iluminação e afins..
    Concordam com este comentário: Name
    Já deixamos vazar até ficar com cerca de 50cm de altura...passou as luzes e injetores e continuou...os senhores das fugas também verificaram e não é das tubagens. Dizem que é estrutura mas não conseguem dizer de onde.
      GMCQ
    • 5 junho 2022 editado
     # 15
    Colocado por: IfernandesQuando a enchemos a 100%, perdeu 2m3 em 1 dia, numa piscina que cerca de 50m3.
    É uma persa enorme.
    Ela poderá estar a perder pelas paredes/revestimento, pela canalização e haver uma fuga/rompimento a meio e sair para o solo... Será por aí... Mas ela perde água até que altura? Era isso que eu estava a perguntar. Porque se perder imaginemos assim de repente um palmo de água e parar a fuga estará nesse palmo de água... E depois ficará mais fácil de identificar vendo o que tem nesse nível/altura dentro da piscina.
    Concordam com este comentário: RUIOLI
      GMCQ
    Colocado por: IfernandesJá deixamos vazar até ficar com cerca de 50cm de altura...passou as luzes e injetores e continuou...os senhores das fugas também verificaram e não é das tubagens. Dizem que é estrutura mas não conseguem dizer de onde.
    Mas parou nesses 50cm? Se parou por aí, e se dizem que não é canalização e é estrutura, então terá que certamente refazer as juntas, ou o próprio isolamento/revestimento da piscina.
  14.  # 17
    Tenho alguém que resolveu com um revestimento próprio em PVC, depois de aplicado nem se notava que lá estava, mas a fuga era da tubagem do ralo de fundo. Teve que abrir e intervencionar a tubagem bem lá em baixo.
  15.  # 18
    Continuando a história...hoje voltaram cá a casa para continuar a verificar onde está a fuga e concluíram que será numa junta na parte mais funda da piscina.
    Chegaram a esta conclusão, porque uma das paredes da casa das máquinas (que está num nível mais abaixo da piscina) apresentava níveis de humidade muito altos e o chão também estava molhado (por cima estavam caixas de materiais e telhas e não se viu de imediato).
    Chegaram a esta conclusão apesar de o líquido florescente que colocam na água não ser visivelmente sugado pela suposta fuga mas, como o líquido desapareceu ao fim de 3 horas e nunca saiu da zona onde a parede inferior aparece molhada, concluíram que a fuga era ali.
    Como é na parte mais funda da piscina, vamos ter de esperar que esvazie por completo oi retirar a água para podermos intervencionar.
    Já me falaram de um produto que é uma espécie de verniz que se pode aplicar por cima da pastilha. Alguém já experimentou?
    Tenho dúvidas que resulte mas dava-me muito jeito para não andar a fazer trabalhos de maior.
    Obrigada!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bruzius
  16.  # 19
    Bom dia, tenho um problema semelhante, como acabou a resolução do problema?
    • tzip
    • 21 agosto 2023
     # 20
    Bom dia. Ja resolveu o seu problema na piscina? Qual a empresa que contratou para detectar a fuga? que custos teve nessa detecçao? obrigado
0.0216 seg. NEW
