    Boa tarde,tenho uma garagem com terraço em cima que ja reparei por 2 vezes,com telas,betomilha e mosaicos que serve de apoio ao sotão,que utilizo em media 1 vez por dia,continua a meter agua para dentro da garagem,alguem conhece alguma tinta impermeavel que possa aplicar em cima dos ditos mosaicos:obrigado Vitor Caetano
    Boas. Fotos eram bem vindas, antes de uma opinião.
    existe um isolante eficaz da barboot...isolante para terraço...uma lata de 20 litros, custa por volta dos 105 euros, mas vale a pena...
    Colocado por: Paulo Guerraexiste um isolante eficaz da barboot...isolante para terraço...uma lata de 20 litros, custa por volta dos 105 euros, mas vale a pena...
    Boas. Esse isolante é para colocar em cima dos mosaicos? Pode apanhar chuva e calor? E dá para andar-mos por cima? É incolor?
    É o problema de muita gente, terraços com ou sem impermeabilizações.
    Existe muitas soluções, agora a que lhe garantam que fica impermeável, poucas, muito poucas ou quase nenhuma. E pode começar a pensar gastar uma nota preta, do género +- 40 €/m2
    Incolor ainda por cima? SIKA, NACIONALREV
    Leitão
    Colocado por: AJCLeitaoÉ o problema de muita gente, terraços com ou sem impermeabilizações.
    Leitão
    Gastar uma nota preta ainda será o menos, queria era resolver o problema...
    Obrigado pela dica.
    Mandei vir um técnico de isolamentos e o que ele me aconselhou foi: Aplicar uma camada do produto da Sika (SikaBond®-T8) em cima do mosaico existente e depois de secar, aplicar outra demão e colar outro mosaico em cima.
    Será que iria resultar?
    • J.C
    • 16 novembro 2012
    Colocado por: luismateusMandei vir um técnico de isolamentos e o que ele me aconselhou foi: Aplicar uma camada do produto da Sika (SikaBond®-T8) em cima do mosaico existente e depois de secar, aplicar outra demão e colar outro mosaico em cima.
    Não!
    Se foi ( segundo diz) o que esse tecnico disse, está errado.
    Esse produto para o seu caso é dos melhores mas, a sua aplicação está errada.
    -1ª camada a rolo ou espatula (eu perfiro)
    -Colocação da rede em fibra 300
    espera 4 horas....
    2ª camada tal como a primeira.
    24 horas minimo depois...aplicação dos ladrilhos.
    mas porque diabo usam tijolo ou mosaico para impermeabilizar ???? é que ainda não percebi...estou falando daquela forma em que não leva nada por baixo do mosaico ????
    • J.C
    • 16 novembro 2012
    Colocado por: rafaelisidoromas porque diabo usam tijolo ou mosaico para impermeabilizar ????
    Quem disse?
    O mosaico serve para perservar a impermeabilização, contra o desgaste do mesmo com passagens, vasos, mesas e cadeiras etc etc!
    • J.C
    • 16 novembro 2012
    Mas hoje em dia e cada vez mais pessoas vão-se apercebendo desse erro!
    Principalmente, varandas e terraços!
  10.  # 13
    mas oh Sr JC acredite e o sr sabe que isto é coisa que nem percebo como apareceu ... é que nem imagina a quantidade de pessoas que fizeram asneiras destas ... conheço processos tão simples e que saiam em conta pó barato para colocar tijoleira ou mosaicos em cima ... mas isso já é outra coisa .
    uma coisa que me intriga mais ainda é quando nós informamos e alertamos para situações futuras de problemas e somos logo confrontados com a celebre frase " vocês querem é vender " e depois dá nisto , esquemas caríssimos para resolver algo que estará torto para sempre lol
    aí há tempos e porque cá temos o costume de colocar pedra lavrada á volta da casa como efeito de barras , janelas , socos etc ... e aquilo é uma esponja autentica aonde eu tenho recomendado a aplicação de uma massa que é estanque aqui da marca em que se coloca 1mm de massa na parede e depois se trabalha normalmente com o cimento de cola e a pedra em que esta massa não se nota e tem um rendimento que a torna baratissima para este fim ... é que no aconselhamento aonde colocar a pedra não tem sucesso nenhum lol acho que em 10 anos de venda consegui umas 10 moradias mas depois de terem problemas graves de salitres devido á pedra e causando mais trabalho em retirar as pedras , comprar algumas novas , rebocar paredes interiores , aí já vem perguntar pela massa ... é que aquilo faz uma diferença enorme ...
    por experiência própria ... se aplicarmos uma parede com e sem massa e colocar-mos a pedra iremos ver em que quando chove e pára a secagem da pedra com a massa é brutalmente mais rápida e feita homogeneamente do que a outra e isso dá-se precisamente porque não há agua na parede ou seja só a pedra é que está molhada evitando o aparecimento precoce dos salitres que poderão ter outras origens claro
    há soluções de impermeabilização boas e baratas em relação aos custos que podem acarretar futuramente ... eu não falo por falar , gosto do que faço no meu ramo e gosto de partilhar
    tenho uma placa de mais de 200 m2 nova em uma moradia nova em que está coberta com impermeabilizante e tela de armadura + tijoleira , tem 7 anos a placa já deu de si porque é visível no interior da moradia mas nas zonas das fendas e porque posso medir devês em quanto não existe humidade ou seja a placa está seca ... enfim uma pechincha de dinheiro para o trabalho que foi feito !!!!
  11.  # 14
    Estou a utilizar este produto da Dyrup.
    Estou muito satisfeito, apesar de não concluído, a tinta que suja as mãos sai como uma luva de borracha.
    E não leva mosaicos.
    Dyrup - Impermeabilizante de Terraços Transitável
    • JQ
    • 16 novembro 2012
     # 15
  12.  # 16
    Colocado por: AlexMontenegroEstou a utilizar este produto da Dyrup.
    pois o mosaico foi gosto do cliente e contra factos não há argumentos !!!!!lol
    já agora estás a colocar a tela de armadura ?
    vais colocar o produto com o aspecto antiderrapante???
    • JQ
    • 16 novembro 2012
     # 17
    Colocado por: J.C
    Não!
    espera 4 horas....
    24 horasminimodepois...aplicação dos ladrilhos.
    ou então este esquema: (a executar por cima do pav. de mosaico)
    1º Camada Sikalastic – 601 BC; Rendimento: 1 – 1,4 kg/m2.
    2º Camada Sika Reemat Premium;Rolo (1,30m×150m)
    3º Camada Sikalastic – 601 BC; Rendimento: 1 – 1,4 kg/m2.
    4º Camada Sikalastic – 621 TC; Rendimento: 1 – 2,3 kg/m2.
  13.  # 18
    preços m2 , o Sr do post vai nos dizer a Área , alguém vai indicar o preço mão de obra , e cada um apresente uma estimativa por m2 ... alguém alinha ???? só para termos uma ideia .
    • J.C
    • 16 novembro 2012
     # 19
    Colocado por: rafaelisidoropreços m2 , o Sr do post vai nos dizer a Área , alguém vai indicar o preço mão de obra , e cada um apresente uma estimativa por m2 ... alguém alinha ???? só para termos uma ideia .
    Já vais entregar o Ouro aos bandidos :))
    Olha que vão clientes para outras marcas que eu cá sei...Looooooolll
  14.  # 20
    vão nada lol qualidade e baixo preço só há uma ...lol sabe o Sr Jc conhece perfeitamente o produto que o AlexMontenegro postou ... e mais acredito que já o utilizou ... em outra marca conceituada em Portugal ...
0.0235 seg. NEW
