    Tenho uma garagem que, como sempre foi usada para guardar equipamentos agrícolas, nunca teve um piso "finalizado". Ficou sempre apenas com cimento.
    Agora queria passar a utiliza-la mais como garagem (carros, ferramentas, arrumos) e tenho que resolver a questão do piso.
    Como não queria muito optar por epoxi, pinturas nem cerâmica, lembrei-me das lajetas de cimento.
    Conseguem ver algum inconveniente nesta solução para este efeito? Ao nível da aplicação, sei que há umas espéciea de bases em plástico para nivelação das lajetas, seria recomendável (pensei nisso pq a habitual cama de areia talvez seja má ideia por cima do cimento)?
    Obrigado desde já! Cumprimentos
    Fica-lhe mais barato com piso cerâmico não?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zippo
    Colocado por: rjmpiresFica-lhe mais barato com piso cerâmico não?
    E não só... não parte, não absorve gorduras.
    Meta um mosaico porcelanico monomassa 30x30, ou de menor dimensão.
    Lajetas!? esqueça isso. muito menos para usar para ter viaturas lá dentro.
    Colocado por: Zippoembrei-me das lajetas de cimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Zippo
    Ao nível das peças o preço fica +/- semelhante, mas o cerâmico acresce o cimento cola e as lajetas as possíveis bases/areia.
    E não só... não parte, não abosorve gorduras. Lajetas!? esqueça isso.
    Lajetas!? esqueça isso. muito menos para usar para tere viaturas lá dentro.
    Sim,a parte de absorver óleos é a principal desvantagem. Quanto a partir (principalmente com quedas de ferramentas/peças) tenho mais tijoleiras partidas na garagem dos meus pais do que lajetas que têm no pátio.
    Possivelmente não é cerâmica para garagem, digo eu.
    Agora não sei como estão os preços, mas na altura que andei a ver havia material bom a preço baixo.
    Colocado por: Zippo
    • r.v
    • 15 maio 2022
    10 cm de betão polido com o helicóptero fica um mimo.
    Colocado por: r.v10 cm de betão polido com o helicóptero fica um mimo.
    Com malha eletrosoldada.
    Sim, mas não posso aumentar tanto a altura para não interferir com a altura da entrada.
    um cerâmico monomassa (porcelanato) de pequena dimensão, e espessura razoável, não parte facilmente.
    O meu nem comigo lá em cima parte, quanto mais com a carrinha 😂
    Nao sei se existe ardex em Portugal mas deve haver algo do genero
    https://www.youtube.com/watch?v=2YkoSFwBfow
    Antonio
    existe:
    https://www.ardex.pt/product/ardex-k-301/
    https://isolcasa.pt/produto/ardex-k301-argamassa-autonivelante-para-exteriores-sacos-25-kg/
    fica a cerca de 45€/m2 com 10mm de espessura, só material. fora o primário de aderencia... etc...
    Pedro Barradas, isso não é semelhante ao epoxy?
0.0170 seg. NEW
