    Boa tarde comunidade,
    Dia 29 de Abril instalaram-me 4 painéis da thk de 375w de capacidade e nos últimos dias em que a temperatura tem estado acima dos 30°C a produção diária pouco passou 5wh. Desde que foram instalados também só uma vez passaram dos 8kwh, por coincidência ou não no primeiro dia. Por outro lado tenho um amigo que tem 3 painéis ja solar de 380w e apresenta sempre valores superiores aos meus. É possível que apenas a inclinação dos painéis possa provocar esta baixa produção no meu lado e que depois venha a produzir mais no inverno (os meus parecem estar muito mais na vertical que os dele)? Ou pode mêsmo ser defeito dos meus painéis ou os mesmos estarem mal instalados? Estou surpreeendido com valores tão baixos quando temos tantas horas de sol nesta altura do ano.
    Pode ser qualquer uma dessas possibilidades, sim. Sem mais dados (fotografias? mapas? equipamentos?) não é possível dar certezas. E mesmo com esses dados uma visita ao local ajudaria muito...
    Presumo que tenha um inversor, pode estar a dar-se o caso de um dos painéis estar com defeito ou ter sombreamento constante. pelo que a energia fica limitada à produção do Painel com menor capacidade de produção.
    está tudo bem ligado?
    Tem de falar com o responsável pela instalação. isso está na garantia.
    Concordam com este comentário: bluthunder82
    • zed
    • 16 maio 2022
    Qual a orientação e inclinação dos seus painéis? Que inversor tem? Há sombreamento sobre os painéis?
    Sem estas informações é difícil responder o que quer que seja.
    Os inversores são 2x INVERSOR APS DS3 775 AC. Orientação Sul, inclinação 35°. Não há sombreamento em nenhum dos painéis.
    A média diária das últimas 3 semanas por exemplo foi 5.4kwh. Podemos considerar estes valores normais para estas características? Estou localizado em Évora e as temperaturas têm estado anormalmente quentes por volta ou mesmo acima dos 30°C.
    • 25 maio 2022
    Colocado por: faemaljeA média diária das últimas 3 semanas por exemplo foi 5.4kwh
    Parece-me pouco. Deveria andar ali mais próximo dos 9 KWh...
    Qual é o pico de produção desses painéis?
    Eu tenho 6 painéis 375w da JA Solar e entre as 11h00 e as 15h00 têm de pico cerca de 2.25kw.
    Por isso esses painéis deveriam ter um pico de 1.1kw.
    Hoje até nem foi dos melhores dias.
    O tempo não estava com aquele sol radiante.
    produção de hoje
    Não sou muito entendido no assunto dos painéis, mas do que tenho lido um dos paineis pode estar com defeito tal como o Pedro Barradas disse.
    O inversor que tem é um micro inversor ou um inversor string?
    Dê uma leitura no texto que encontrei na net.
    https://www.portal-energia.com/como-escolher-o-melhor-inversor-para-o-sistema-solar-da-minha-casa/
    O pico foram 0.9kwh por volta das 11-12h tal como se pode ver na imagem. A produção ficou-se pelos 7kwh no dia de ontem.
    Em relação aos inversores como posso ver se são microinversores ou inversores string? Consigo saber pelo modelo que referi? Eu também não sou muito entendido no assunto...
    Colocado por: faemaljemicroinversores ou inversores string
    Se for inversor apenas tem um aparelho, se for microinversores deve ter um por cada painel que tenha instalado (Isto foi o que percebi de algumas leituras do que tenho feito)
    https://revistapotencia.com.br/eletricista-consciente/artigos-tecnicos/microinversores-x-inversores-string-quais-as-diferencas/
    https://pt.everexceed.com/blog/pros-and-cons-of-solar-inverters-string-inverters-micro-inverters-and-power-optimizers_b170
    Inversor vs microinversor
    Colocado por: bluthunder82se for microinversores deve ter um por cada painel que tenha instalado
    neste caso deverá ser uma configuração de 2 paineis para cada inversor pois os APS DS3 775 AC têm 2 string´s separadas com um limite de 400wp em cada uma e um output maximo de 697Wp ou seja o total teorico deverá rondar os 1300wP.
    Colocado por: jorgealvesneste caso deverá ser uma configuração de 2 paineis para cada inversor pois os APS DS3 775 AC têm 2 string´s separadas com um limite de 400wp em cada uma e um output maximo de 697Wp ou seja o total teorico deverá rondar os 1300wP.
    Confirmo, esta é a configuração que tenho.
  11.  # 13
    É possível que a qualidade dos painéis da thk vs ja solar tenha influência nos dias de calor? Noto em relação ao meu amigo que tem ja solar que por exemplo como hoje em que estivemos acima dos 30°C outra vez ele produziu com 3 painéis de 380w perto dos 8kwh e eu com 4 painéis de 375w fiquei perto dos 7kwh. Quando está mais calor ele produz sempre mais. Ele não sabe a inclinação mas pela fotografia que vi parecem mais na horizontal que os meus 35°, a orientação dele é sudeste e a minha sul. A minha esperança é que os meus produzam mais no inverno mas ainda não tenho dados para comparação.
  12.  # 14
    Com 6 painéis da JA solar de 375W.
    Zona de Ovar
  13.  # 15
    Sempre ouvi dizer que com muito calor eles não produzem tanto. Céu limpo e temperaturas amenas.
    Aqui foram 27° de céu limpo a bater em 4*370 rentes a telhado. 2 microinversores 880. Virado a sudoeste na sua generalidade. E deu 9kw.
    Topo 1.1kwh em média.
    O engraçado é que quando deu mais também foi no 2 dia, atingiu mais de 1400 kWh.
    Pequenos pormenores podem ajudar mas acho que não podemos andar sempre a pensar nisso.
  14.  # 16
    Colocado por: DacepaSempre ouvi dizer que com muito calor eles não produzem tanto. Céu limpo e temperaturas amenas.
    Qual a marca dos painéis?
  15.  # 17
    em todas as soluções fotovoltaicas a temperatura degrada a produção dos paineis e dos inversores pelo que a localização e arrefecimento do painel são cruciais, sendo que as soluções chapadas na telha são as que apresentam piores resultados.
    Concordam com este comentário: dom123
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dom123
  16.  # 18
    Longi solar e micro DS3 da Apsystems.
0.0171 seg. NEW
