    Bom dia a todos,
    Este ano não consigo acertar com isto. 😔
    Tenho a piscina a parecer um tanque de rega (e já vi alguns com melhor aspeto).
    A tendência desta água é baixar o pH. Estando os valores corretos (pH e cloro) o que poderá estar a acontecer aqui?
    Ontem aumentei-lhe o pH e aspirei-a 3 vezes e hoje de manhã está assim.
    Piscina em fibra talvez com mais de 10 anos com algumas deficiências a nível de filtragem (tinha os skimmers a deitar água e já só funciona um bocal de onde sai a água. De ter em conta que o ano passado estava exatamente assim e a água esteve sempre perfeita.
    Tem de pagar a quem percebe disso, para ir aí resolver.
    Isso são algas ou é sujidade?
    Quando aspirou virou a água para esgoto ou recirculou-a?
    Às tantas o seu sistema de filtragem está a precisar de uma revisão profunda.
    Colocado por: rjmpiresIsso são algas ou é sujidade?
    Não consigo dizer, tentando apanhar estes bocados eles desfazem-se. Ficam depois em suspensão na água. Da primeira vez foi para o esgoto, da segundaja foi recirculação. Começou por me aparecer verde (algas) nas paredes, coisa que também não aconteceu o ano passado.
    Colocado por: JovesTem de pagar a quem percebe disso, para ir aí resolver.
    O problema é que nem esse consegue resolver. 😐
    Isso é infelizmente uma fuga. A evaporacao nao tira agua nessa quantidade e em tao pouco tempo.
    Parece ser algas do tipo cianobactérias (algas verdes/azuis). Também já travei algumas batalhas com elas. Costumam aparecer em lagos (e aquários) com forte exposição solar e fraca filtração. Você tem ai uma agua com uma qualidade miserável.
    Quando agarra essas algas, isso parece algo tipo folhas de gelatina com uma superfície bastante lisa/suave?
    Sugiro implementar uma filtração com lâmpada UV no sistema. Se o sistema actual já tiver lâmpada UV, comece por muda-la. Estas lâmpadas raramente são eficazes ao fim de 1-2 anos.
    Colocado por: SirruperIsso é infelizmente uma fuga. A evaporacao nao tira agua nessa quantidade e em tao pouco tempo.
    Isso é noutro topico ;)
    Rita, já aplicou algicida?
    Já fez tratamento de choque?
    Que tratamento utiliza?
    Já alguma vez substituiu a areia ( supondo que é areia) do filtro?
    Estive mesmo há pouco com o mesmo problema. Por aqui resultou com algicida e floculante, e aspirar esses depósitos para o esgoto para não voltar a recircular. Caso a areia seja muito velha também pode trocar a areia do filtro.
    Colocado por: NostradamusParece ser algas do tipo cianobactérias (algas verdes/azuis). Também já travei algumas batalhas com elas. Costumam aparecer em lagos (e aquários) com forte exposição solar e fraca filtração. Você tem ai uma agua com uma qualidade miserável.
    O que está no fundo nem sequer chega à superfície para se conseguir "agarrar". Mal alguma coisa lhe toca desfaz-se tudo.
    A piscina tem à vontade uns 10 anos não tem essa lâmpada nem deve dar para colocar.
    É uma piscina que já tem vários problemas, filtragem, bordadura, está partida, etc.
    Estou só à espera de ganhar o Euromilhões para fazer uma nova, até lá é manter esta água própria para banhos...
    Colocado por: Pedro BarradasRita, já aplicou algicida?
    Ainda não substitui a areia e penso que também precisará (não faço ideia a última x que ela foi mudada mas certamente já terá mais de três anos). Quando se faz backwash (penso que é isto) a água sai com uma cor esbranquiçada.
    A única coisa que aplicamos antes de isto acontecer foi o pH+ pois a água está quase sempre com o pH baixo.
    Usaria Algicida e floculante
    E depois de "flocular" aspirava para o esgoto.
    Está a encher/repor com água da câmara?
0.0182 seg. NEW
