    Olá a todos.
    Quero ligar um motor a um interruptor de estoro da Dio. O motor abre e fecha uma janela, mas tem apenas 3 fios, fase, neutro e terra. Segue imagem.
    Acho que falta aí um condutor
    Esse motor não será de comando à distância?
    Já colocou o motor a abrir e fechar só com os 3 fios?
    Obrigado Zeto.
    O motor não é de um estoro. É um motor que abre e fecha a janela de uma clarabóia.
    Já esperimentei ligar diretamente na tomada e funciona.
    Se eu ligar:
    - o neutro (do motor) com o neutro
    - a terra (do motor) com a fase
    ela desce.
    Se ligar:
    - a fase (do motor) com a fase
    - o neutro ou a terra (do motor) com o neutro
    ela sobe.
    No entanto com o interruptor não consigo fazer as ligações.
    Obrigado Varejote. Acabei de responder.
    Olá hangas. Não.
    Azul = neutro, castanho,fase = subida, verde amarelo/fase descida.
    A terra da tomada fica sem ligação.
    Utilizar o condutor de terra como neutro ou fase 😖
    Concordam com este comentário: luixmod
    Neste caso o verde/amarelo no motor é fase abertura.
    Obrigado Varejote, no entanto só entendi a última frase. Se tiver paciência para explicar um pouco melhor, agradeço.
    Obrigado Bigmouse. Sou mesmo leigo nisto, mas não consigo arranjar eletricista para me fazer isto.
    Basta ter instalado um cabo de 4 condutores para ficar tudo regulamentar
    Pelo que entendi terá de ligar a alimentação do neutro no N do interruptor e a fase da alimentação no L.
    Depois o cabo de alimentação do motor o neutro irá ligar ao neutro do interruptor, a fase na seta de subir e a terra na seta de descida.
    Colocado por: Carlos JFerreiraObrigado Bigmouse. Sou mesmo leigo nisto, mas não consigo arranjar eletricista para me fazer isto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Carlos JFerreira
    Mas esse cabo vem de origem com o motor?
    Não me parade muito correcto que tenham usado o condutor verde/amarelo para outro fim que não terra…
    Colocado por: hangasMas esse cabo vem de origem com o motor?
    o que cabo foi passado pelo instalador sem qualquer noção que estava a fazer o erro tremendo.
    Tem que passar mais 1 cabo ou usa o terra .
    Esse cabo pode ser de origem do equipamento, já vi alguns assim.
    Equipamentos classe 2, que colocam(erradamente) verde/amarelo para subir/abrir ou descer/fechar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas, Carlos JFerreira
    Sim, o cabo que tenho na mão é o do motor e veio assim de fábrica
    Bigmouse, estive a fazer um esquema do que me disse, amanhã vou experimentar e depois digo se resultou. Como disse acima o motor veio de fábrica com apenas 3 cabos.
    Obrigado a todos 👍
0.0212 seg. NEW
