    Estou com um problema com a minha aspiração central que não desliga. Pensei que pudesse ser um problema com alguma tomada, pelo que desliguei todas e o problema persiste.
    Desliguei mesmo o circuito junto ao motor portanto o mesmo nem seguimento tem para qualquer tomada e mesmo assim quando ligo a corrente ele liga logo sozinho.
    Pelo que entendo ele apenas deveria ligar quando o circuito dos dois fios é fechado e existe continuidade entre os mesmos certo?
    Sim, e esse o funcionamento.
    Se remover os esses fios dos contactos junto ao motor e ainda assim ficar ligado, é provavelmente o relê que ficou colado.
    É uma questão de aceder à placa de controlo e analisar. Até pode ser que apenas precise de umas pancaditas.
    Mas é fácil testar com um multimetro.
0.0079 seg. NEW
