    boa tarde,
    Ontem comprei acessorios em inox para colocar na tubagem em hidronil.
    Depois de fazer a instalação, lembrei de fazer o teste do iman e fiquei confuso.
    De todos os acessorios, apenas as uniões Femea-Femea é que não pegava.
    Todas as restantes.... Joelhos, T, União com rosca louca, o iman pegava.
    Alguem que tenha experiencia no manuseamento deste tipo de material, pode ajudar a entender se isto é mesmo assim, ou se é efectivamente um problema que a longo prazo comeca a oxidar!!!
    Todos os acessorios, contêm a marca "MT316"!
    Parece ser por este motivo...
    Aços Inox 304 ou 316 podem ser levemente magnetizados? Passam ou não pelo teste do imã?
    De forma geral, aços inoxidáveis ferríticos (TP 439 / TP 444) são magnéticos, enquanto os austeníticos (TP 304 / TP 316) não são.
    Porém, se durante um processo de conformação, o aço inox austenítico sofra algum esforço mecânico, este passa por uma transformação de fase, tornando-se parcialmente magnético. Neste caso, um aço inox 304 evidenciaria magnetismo ao aproximar o imã.
    Mas não se preocupe: a qualidade do aço inox austenítico não tem relação com estar ou não levemente magnetizado.
    boa tarde Pedro,
    De facto tambem verifiquei isso.
    Como me parecem ser peças vazadas e nao conformadas, fiquei com duvidas.
    Repare que a uniao femea-femea (peça pequena e brilhante da imagem), parece ser apenas maquinada e nao adquiriu mudanca de fase.
    Uma chapa apenas cortada, tambem verifuquei na net que tambem adquire mudança de fase apenas na zona de corte.
    Colocado por: helcasaOntem comprei acessorios em inox para colocar na tubagem em hidronil.
    qual a razão para escolher inox e hidronil (nem sabia que ainda se usava hidronil)
    Os inox de fase martensitica também são magnéticos. Usados em aplicações como algumas facas de cozinha e material de corte cirúrgico, etc
    O teste do íman é daquelas lendas urbanas que se alastrou. Não é nenhum indicador da qualidade do inox.
    • SrR
    • 18 maio 2022
    Colocado por: jorgealvesqual a razão para escolher inox e hidronil (nem sabia que ainda se usava hidronil)
    porque é mais fácil fazer rosca num tubo de hidronil do que inox
    Colocado por: jorgealvesia que ainda se usava hidronil)
    Tenho a maquina de roscar e uns 15m de tubo que me sobrou, com poucos anos de novo e sem ter apanhado sol.
    O ideal era PPR, mas teria que comprar a maquina + tubo!
    Malta... Obrigado pela ajuda.
    Já me sinto mais confiante.
    Vou avançar com a canalização.
0.0112 seg. NEW
