    Estou hesitante etre estes dois carros:
    Toyota Yaris 1.5 Hibrido
    Honda Jazz 1.5 Hibrido
    Alguma recomendação?
    O Honda Jazz é mesmo hibrido ou mild hybrid?
    Escolha difícil. Adoro ambos, particularmente o design do novo Toyota, e a engenharia do Jazz. Mas no final compramos pela utilidade e não pela beleza.
    O Jazz é um supermini muito bem conseguido. Posição dos pilares A e B, visibilidade do habitáculo, modelização dos bancos e espaço interior.. Aquilo é tipo monovolume em tamanho super mini.
    Tem espaço até mais não, excelente raio de curvatura para os estacionamentos, um motor mais elástico (4 cilindros e não 3 como o Toyota).
    Diria 60% Jazz e 40% Toyota. Mas teria de experimentar um e outro.
    Colocado por: pvieira91O Honda Jazz é mesmo hibrido ou mild hybrid?
    Não é Mild Hybrid como alguns modelos Suzuki ou Mazda. Se não me engano, o Jazz pode andar a baixas velocidades em modo eléctrico.
    Até uma certa velocidade, penso que o motor a gasolina funciona como um misto de gerador/motor, e a grandes velocidades é que faz verdadeiramente de motor. So mesmo vendo as reviews ou falar com um vendedor para confirmar a 100%.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paramonte
    Obrigado pelas opiniões
    Tb estou inclinado para o Jazz. Mas é uma diferença de cerca de 4000 Euros para o Yaris. Ainda é dinheiro!
    Qual o preço das duas versões em consideração?
    24000 Yaris
    28000 Jazz
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod
    Desconheço como estão esses modelos actualmente, mas até há bem pouco tempo híbridos era Toyota e o resto nem se comparava.
    Vou tentar pesquisar (agora fiquei curioso), mas se tiver à mão e quiser colocar aqui:
    - Que tipo de caixa tem o Jazz? Tem embraiagem? Como é o plano de manutenção, e quantos anos tem de garantia da bateria de tracção?
    Esses preços são de versões comparáveis em equipamento?
    Tenho um Auris híbrido com quase 12 anos e só tenho a dizer bem. A bateria continua excelente. Interiores também sem se notar a idade, dormindo na rua no sol do Algarve.
    28K por um Jazz... chame a policia, devia ser crime.
    Concordam com este comentário: mafgod, rjmsilva, Bondi, LrLisboa
    Por esses preços... pk nao comprar um Kauai ou eNiro 64kwh usado por 30mil? Os carros tem 7 anos de garantia de fábrica. Compre com 3 anos e ainda tem 4 anos de garantia. Com 64kwh de bateria faz 400km fácil. Se tiver onde carregar, é um no brainer.
    E chamar a isto "híbrido", e querer compará-lo com o sistema Toyota, também devia dar direito a prisão:
    "Besides the huge electrical difference (In engine and battery power, storage capacity and energy management) should also be noted that while the Yaris completely nullifies its 1.5 VVT-i when moving all-electric mode (Transmission disengages) The Jazz only nullifies the injection, keeping the internal displacement of all mechanical parts (Closing the distribution to preserve temperature in the chamber)."
    O website era meio manhoso, mas a confirmar-se isto o sistema do Jazz é lixo quando comparado com o Toyota. Pelo preço achei que provavelmente teriam desenhado um novo sistema (que se distanciasse do IMA dos Civic e Insight)...
    Colocado por: jorgemlflorencioDesconheço como estão esses modelos actualmente
    Colocado por: jorgemlflorencioo sistema do Jazz é lixo quando comparado com o Toyota.
    Baseou-se em quê para concluir isso?
    O site onde foi buscar essas informações refere-se ao modelo antigo e não ao actual.
    O sistema híbrido actualmente implementado no Jazz é uma excelente obra de engenharia e muito bem pensado para tirar proveito dos 2 mundos. Diria que é um pouco comparável ao sistema do Opel Ampera e não ao do Yaris.
    Entretanto encontrei esta explicação, que sem entrar em detalhes demasiado profundos, ajuda a compreender o seu modo de funcionamento.
    https://www.youtube.com/watch?v=6glpZTRT6qE
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
    Colocado por: pvieira91Por esses preços... pk nao comprar um Kauai ou eNiro 64kwh usado por 30mil? Os carros tem 7 anos de garantia de fábrica. Compre com 3 anos e ainda tem 4 anos de garantia. Com 64kwh de bateria faz 400km fácil. Se tiver onde carregar, é um no brainer.
    Concordam com este comentário:mafgod
    Decidimos não comprar carros usados. Um amigo comprou um EV usado e tem sido uma história de terror...Na maioria dos EV usados à venda, o primeiro dono ou não se adaptpu ou teve problemas- Alem disso não gosto de carros grandes, acima da gama do Golf
    Colocado por: Paramonte
    Decidimos não comprar carros usados. Um amigo comprou um EV usado e tem sido uma história de terror...Na maioria dos usados à venda, o primeiro dono ou não se adaptpu ou teve problemas- Alem disso não gosto de carros grandes, acima da gama do Golf
    Já agora quais são os problemas que tem tido o seu amigo? E qual a viatura? Sempre fica um alerta à navegação...
    Colocado por: taunus
    Autonomias muito longe do esperado.
    Impossibilidade de fazer cargas rápidas (embora o modelo permita)
    O carro deve ter batido com o primeiro dono e tem havido problemas na regeneração de travagem
    Colocado por: Nostradamus
    Baseei-me no que li. E disse "a confirmar-se"... Mas sinto que é cada vez mais dificil pesquisar informação útil no Google, admito que fui desenterrar um monte de trampa...
    Já comecei a ver o vídeo e pelo visto o sistema já é outro então, o que são óptimas notícias.
    Retiro tudo o que disse!
    Toyota sem nenhuma dúvida!
    Estive a ver o video e, embora o sistema da Honda seja uma clara evolução face ao velhinho IMA, ainda fiquei por convencer na parte em que afirmam não ter uma caixa de velocidades é uma vantagem (tal como ter o gerador a alimentar o motor com uma ligação eléctrica apenas)...
    Mas se preferisse o Jazz face ao Yaris, não eram essas questões técnicas que me impediriam de o comprar.
0.0197 seg. NEW
