    Tenho tido umas dores de cabeça para conseguir fazer uma ligação numa mangueira de rega de 40mm, já o fiz antes e já sucedi sem que houvesse qualquer fuga mas foi a uma boa distância da bomba onde a pressão poderá ser mais baixa, mas hoje tentei ligar a mangueira perto do poço (onde tenho uma bomba) com conector roscado macho a uma ligação em T metálica e também com união simples, duas conexões diferentes num espaço de centímetros, e em ambas houve sempre fuga pelo anel vedante, na união acertei uma vez num dos lados, fora isso nunca fui bem sucedido,havendo sempre fugas pelo anel vedante.
    Alguém me pode dar alguma dica? O que poderá ser para tantas falhas consecutivas e no entanto lá acerto pelo meio, penso estar a fazer o procedimento correto.
    Desde já, obrigado.
    Não consegue uma foto dessas ligações?
    A mangueira e os vedantes estão em boas condições ou já estão ressequidos?
    É um conector roscado macho em PE, existe por dentro uma peça cónica branca que se põe na ponta do tubo e este empurra-se contra o anel vedante.
    A união funciona da mesma forma.
    Comprei-os hoje numa loja de ferragens por isso eram novinhos e o tubo parece me maleável o suficiente já o cortei e já o deformei por isso penso que ainda esteja em boas condições apesar de já ter uns anos de uso.
    É necessário enroscar com alguma ferramenta ou manualmente costuma ser suficiente?
    Colocado por: spillceps 97https://gncgarden.com/pt/acoplamento-de-rosca-macho-pe/conexao-roscada-macho-pe-40mm.html
    Esse tipo de acessórios é para tubo, a mangueira provavelmente será fina, o que acaba por levar à fuga de que fala.
    Colocado por: rjmpires
    Concordam com este comentário:jorgemlflorencio
    Peço desculpa, quando disse mangueira referia me a tubo, já o uso à vários anos no sistema de rega, escuro e com 2 ou 3 mm de espessura
    • SrR
    • 24 maio 2022
    Deve estar a encaixar mal isso ou entao a vedação ja ganhou alguma cama
    Tem de empurrar bem o acessório contra o tubo, pode não estar a "bater" no retentor do O-ring.
    Passe um pouco de detergente/sabão/vaselina na ponta do tubo onde vai meter o acessório para garantir que fica bem engatado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: spillceps 97
    Há uns tempos atrás comprei desses acessórios numa grande superfície de bricolaje para uma instalação de rega com tubo 25 (curvas e tês) Quando coloquei à pressão quase todos os acessórios tinham fuga. Voltei a montar tudo direitinho e nada. Fiquei desconfiado dos acessórios e fui comprar outros a uma loja da especialidade. Montei-os e todos sem fugas. Foram apertados à mão. Não sei se é o seu caso, mas é uma hipótese.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:spillceps 97
    Eu tenho empurrado o tubo ao máximo de forma a ter o maximo de contacto com o anel, mas não pus qualquer lubrificante, mas vou experimentar, obrigado.
    Já percebi porque é que existem sempre fugas no tubo onde fiz ligação perto do poço, porque existe muita tração no tubo que tem tendência em cair para o poço e tem o filtro na ponta que é muito pesado, ou seja sempre que vou a enroscar a conexão o tubo ganha sempre folga, mas já consegui melhorias.
    Tem de arranjar modo de suspender o peso. Não pode ser o próprio tubo a aguentar.
    Mas surgiu me outro problema, os tubos próximos da ligação metálica em T ganharam folga nas conexões à conta das horas que lá andei ontem a ligar e desligar o motor e abrir e fechar uma torneira. Já desenrosquei e voltei a enfiar o tubo e já apliquei alguma força tanto no aperto da rosca como no tubo contra o anel mas não melhorou. Estas conexões têm estado em uso durante mais de 10 anos e nunca tiveram fuga, só agr quando comecei a fazer reparação, poderá ser da falta de lubrificação nos anéis?
    Colocado por: luisrdsTem de arranjar modo de suspender o peso. Não pode ser o próprio tubo a aguentar.
    O peso está suportado por uma corda, no entanto tive de cortar o tubo e fazer conexão porque estava dobrado no buraco por onde passa na parede do poço.
    Esse material costuma ser bom, e é só apertar à mão, salvo raras exceções. Por alguma razão se chamam, acessórios de aperto rápido.
    E nunca usei qualquer lubrificante, muito menos para vedar. E o tubo não pode ficar a suportar pesos. Com as vibrações está sujeito a saltar.
0.0173 seg. NEW
