    Queria fechar uma lateral da minha varanda com algum material que pudesse estar no exterior mas que não vai apanhar chuva ou se apanhar será apenas algumas pingas. Pensei em contraplacado marítimo mas a placa tem que ter 2.80mx1.20m e o preço não é convidativo, dado ser uma solução provisória. Alguma sugestão?
    Muito obrigado desde já.
    Diga antes o que pretende. Ter privacidade em relação ao vizinho? Normalmente uma rede e umas trepadeiras funcionam bem.
    É um prédio, há um problema com pombos e a solução até a situação estar resolvida é mesmo fechar a lateral da varanda provisoriamente.
    Arranje um falcão de cerâmica (pode parecer que estou a gozar, mas não estou).
    Cuidado com essas obras provisórias... Uma placa de contraplacado marítimo (ou outra coisa qualquer) na ponta de uma varanda, fica mesmo a jeito para ser levada pelo vento.
    Pode colocar uma rede de nylon. é barato, discreto, e deve dar para o que quer.
    Concordam com este comentário: zemvpferreira
0.0109 seg. NEW
