    Forenses, de momento na minha cozinha tenho estes azulejos onde alguns já têm racha e também tenho um friso.
    Que opções tenho para esconder isto? Queria pintar mas há forma de dar volta às rachas e esconder o relevo do friso? da para passar alguma massa pra alisar tudo? que opções existem?
    IMG-2066
    Ou cola pladur por cima. Ou dá barramento nos azulejos todos e pinta
    Colocado por: RicardoPortoOu cola pladur por cima. Ou dá barramento nos azulejos todos e pinta
    esse barramento que fala é feito de que forma? com que materiais? (sou completamente leigo no assunto)
    Cimento cola especial para colocar em azulejo, massa de enchimento em cima e mecafino
    Estas pessoas agradeceram este comentário: throwbackfriday
    Colocado por: throwbackfridayForenses
    Forense:
    (latim forensis, -e)
    adjectivo de dois géneros
    1. Do foro judicial.
    2. Dos tribunais ou a eles relativo.
    3. Que aplica conhecimentos científicos a questões criminais (ex.: cientista forense; medicina forense).
    "forense", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2021, https://dicionario.priberam.org/forense [consultado em 28-05-2022].
    :) só porque achei piada. O termo correto, deve ser forista
    Relativamente à questão:
    Pintar ou barrar por cima, ou é feito por alguém que percebe da poda, ou nunca vai ficar nada de jeito.
    talvez a melhor opção seja colar novos mosaicos por cima desses. Se houver relevos, tem de se partir
    Esses azuleijos são antigos e pintados à mão. Iguais a esses, mais ninguém tem.
    Não gosta por causa das rachas ou do desenho?
    Não conheço a configuração da cozinha ou se a pretende remodelar, mas eu tentaria ao máximo preserva-los. Se gostar deles claro.
    Colocado por: NostradamusEsses azuleijos são antigos e pintados à mão. Iguais a esses, mais ninguém tem.
    Não gosto deles, de todo. neste momento não tenho orçamento para remodelar a cozinha mas queria fazer algo que desse para melhorar de forma low cost
    Cimento cola flex, massa de enchimento e mecafino, como já foi refido é a solução mais barato e não descola.
    Concordam com este comentário: daniszerbinatti9
    Colocado por: VarejoteCimento cola flex, massa de enchimento e mecafino, como já foi refido é a solução mais barato e não descola.
    Concordam com este comentário:daniszerbinatti9
    E como se aplica esta solução?
    Vai-se metendo aos poucos uma camada de cimento cola com pente como se fosse levar azulejo, e logo de seguida aplicar a massa de enchimento por cima?
    não é com pente, é com a talocha. barra o mosaico de forma a ficar o mais homogéneo e liso possível, deixa curar. Depois barramento com a massa fina, deixa curar e lixa.
    E primário promotor de aderência a rolo ou a pincel e massa fina para alisar ???
    aplica primário aderente weber, mapei ou outro com rolo, massa de enchimento e barramento fino.
    fica bom, mas olhe ainda dá trabalho o barramento
    Colocado por: Arquimedesaplica primário aderente weber, mapei ou outro com rolo, massa de enchimento e barramento fino.
    mas para que é que serve massa de enchimento ? Não há massa fina para acabamento 2mm ?
    Colocado por: rafaelisidoromas para que é que serve massa de enchimento ? Não há massa fina para acabamento 2mm ?
    Acha que quem vai barrar com cimento cola, vai deixar menos de 2mm de irregularidades?
    Isto é sempre a história da expetativa vs realidade.
    primário mais massa fina ,nem leva 2mm a não ser nas juntas
    Para preencher as juntas
    O Vítor costuma aconselhar a extraplas laranja...
    e a massa fina não faz isso ? É só passar nas juntas inicialmente uma camada e aplicar uma geral em cima ...
0.0215 seg. NEW
