    boa tarde.
    tenho uma situação onde necessito de aumentar a pressão da agua.
    a situação é a seguinte. Os depósitos são abastecidos por aquilo a que chamamos agua do monte, ou seja a mina está algures numa montanha e está entubada até ao deposito. A partir dai o deposito alimenta por gravidade toda uma instalação de agua quente e fria.
    Necesito de colocar mais pressão no sistema, posso optar por uma bomba tipo uma grundfos UPA 15-120, ou devo antes optar por uma bomba de superfície com balão??
    obrigado desde ja.
    cumprimentos
    Não sendo um especialista, posso dizer-lhe que tenho uma bomba com balão numa casa de férias há 15 anos e funciona optimamente, quase sem manutenção. Ocupa algum espaço mas o resultado tem sido impecável.
    Será semelhante, apenas terá de ter um técnico para verificar qual a melhor se adapta ao seu caso.
    Colocado por: bettencourtSerá semelhante, apenas terá de ter um técnico para verificar qual a melhor se adapta ao seu caso.
    A minha questao é mais porquê a upa ou similar nao fará tanto ruido quanto a bomba balão, ou um sistema que vi depois que é a bomba com um press control
    Colocado por: Zecter
    tem que analisar a curva da bomba e ver se a mesma permite suprir as suas necessidades, essa bomba é somente para dar um ligeiro incremento de pressão quando tem caudal suficiente mas de ´baixa pressão.
    presumo que não consegue subir a cota dos depósitos...
    Colocado por: nunogouveiapresumo que não consegue subir a cota dos depósitos...
    Certo
    Colocado por: jorgealvestem que analisar a curva da bomba e ver se a mesma permite suprir as suas necessidades, essa bomba é somente para dar um ligeiro incremento de pressão quando tem caudal suficiente mas de ´baixa pressão.
    Pois. Tenho que analisar essas situações.
    A bomba normal com o press control em vez do balão, funciona bem?? Tirando o fator barulho.
    Tirando o preço a grundfos Scala 2 deve ser uma boa opção para o seu sistema.
    Colocado por: CarlosSainzTirando o preço a grundfos Scala 2 deve ser uma boa opção para o seu sistema.
    Obrigado pela sugestao, mas realmente o preço ta fora de questão.
    Colocado por: ZecterA bomba normal com o press control em vez do balão, funciona bem??
    tem que analisatr as curvas da mesma e se é adequada ao seu caso, mas se for somente um incremento de pressão a sua primeira opção é melhor.
    o presscontrole ou balão ou outra é para situações onde precisa de gerar pressão não tanto de a aumentar.
0.0156 seg. NEW
