    Boa tarde a tod@s.
    Peço a vossa ajuda para o seguinte assunto:
    Vivo num prédio antigo, construído nos anos 70, e recentemente comecei a sentir choques na torneira da cozinha.
    Nenhum prédio da minha rua tem instalação de terra e por isso já tenho uma visita agendada com um electricista na segunda feira para avaliar a situação com urgência.
    A minha questão é se me conseguem dar ideias de quanto é que poderia ficar uma obra deste género, com a colocação de terra em todas as tomadas, o tipo de materiais aconselhados e mão de obra.
    Muito obrigada desde já pela ajuda.
    Adiciono algumas fotos das tomadas que tenho e do quadro/diferencial que está instalado neste momento.
    Possivelmente o prédio, como disse, não tem fio de terra e a obra terá de começar por aí.
    Não é por causa de não ter terra que leva "choques", deve ter algum aparelho por exemplo termoacumulador, que pode ter algum defeito de isolamento.
    Não tenho termoacumulador. Tenho um esquentador de gás natural ventilado (comprado há meses). Em termos de equipamentos na cozinha, o mais antigo é o frigorífico. Então nesse caso convém que o electricista faça uma análise aos electrodomésticos?
    Colocado por: Ana Carolina SilvaAdiciono algumas fotos das tomadas que tenho e do quadro/diferencial que está instalado neste momento.
    se calhar aplicar um diferencial seria a melhor opção neste momento, embora o cabo terra seja uma segurança importante, o principal aparelho que a protege de choques/passagens é o diferencial. de qualquer forma se está a sentir formigueiro ou choques em algumas partes metálicas deve ter um defeito qualquer num aparelho, e isso deve ser corrigido o mais depressa possível, e logo a seguir aplicar o diferencial para que nestes casos o diferencial desligue automaticamente e você não fique agarrada a rir-se sozinha!
    Também se pode dar o caso de o defeito não estar a sua instalação, mas na instalação de um dos vizinhos.
    Colocado por: BigmouseTambém se pode dar o caso de o defeito não estar a sua instalação, mas na instalação de um dos vizinhos.
    neste caso se for do vizinho torna as coisas mais complicadas, porque mesmo que aplique o diferencial a fuga continua e muito provavelmente vai disparar o diferencial.
    não sei como é que eram feitas estas instalações antigas, mas o melhor será contratar um especialista na área para poder verificar algumas coisas e tirar conclusões.
    Colocado por: Ana Carolina SilvaBoa tarde a tod@s.
    O DCP da e-redes é disjuntor diferencial 500ma.
    Colocado por: VarejoteO DCP da e-redes é disjuntor diferencial 500ma.
    não conheço o aparelho por isso não sei se faz de diferencial, mas se você diz acredito! de qualquer forma a senhora sente choques na torneira e o diferencial não disparou, logo 500mA não é o indicado nem pela pratica(do caso da Senhora) nem pela teórica(o que diz nas regras)
    O Gardy preto ao lado do contador é disjuntor diferencial 500ma que a EDP colocava.
    Posso confirmar que em instalações, com ID30ma, quando por defeito de isolamento, dispara o de 30ma da instalação por norma o de 500ma da e-redes também corta, ou seja vão os 2 abaixo ao mesmo tempo.
    Olá, Ana.
    Comece por eliminar a sua instalação eléctrica. Se desligar o diferencial preto ao lado do contador, ainda apanha choque? Se não, o problema é seu.
    Se o problema for seu, vá ao seu quadro eléctrico e desligue à vez um dos disjuntores (aquele grupo de 3 mais fininhos). Comece com aquele que alimenta a cozinha.
    Colocado por: Ana Carolina SilvaEntão nesse caso convém que o electricista faça uma análise aos electrodomésticos?
    Quando descobrir, comece a desligar tudo o que tem ligado às tomadas.
    Por norma, máquinas de lavar, fornos e frigoríficos são os primeiros suspeitos.
    Aquela caixa metálica por cima do contador com aquele interruptor, faz o quê?
    Cumprimentos.
0.0133 seg. NEW
