    Boa tarde
    Estou a construir uma moradia, no qual optei no telhado para aplicar o sistema TPO. Por escolha minha a tela TPO não levará pedra por cima ou seja, irá ficar a tela como final. Já teve a placa do telhado com mais de 5 cm de agua sempre cheia para verificação e teste de aguas para dentro, digamos um total de 2 meses sempre com agua. Após esse tempo tudo estava a 100% e então se abriu os rasgos para saída da agua. Posto isto é a minha duvida agora em relação ao meter as maquinas de AC por cima da tela TPO.
    Irei meter as maquinas presas com os chamados lancil de passeio, mas queria saber o que aconselham a meter por baixo do lancil, para que ele não fique em contacto direto com a tela?
    Gostaria de saber a vossa opinião para que fique tudo impecável e me proteja a tela TPO.
    Roofmate? tela geotextil por baixo?
    Agradecia a ajuda
    Placas xps
    E geotextil
    Também tem isto que da para adaptar para a situação..
    Tem o inconveniente o preço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fl4v10
    Colocado por: ricardo.rodriguesPlacas xps
    Em relação ao xps ouvi falar que com o calor a placa aquece muito e começa a fermentar e pode “derreter” a tela ou seja, que cria ali uma temperatura muito alto e recose
    Também pensei nas borrachas que leva por baixo das máquinas do AC as maiores
    Acho que ficaria bem por baixo do lancil
    Colocado por: RicardoPortoE geotextil
    O geotextil com o tempo não começará a se desfazer?
    Relativamente ao TPO faz muita diferença depois de aplicado comparativamente a tela asfaltica? Quanto fica ao m2?
    Colocado por: NMGSRelativamente ao TPO faz muita diferença depois de aplicado comparativamente a tela asfaltica? Quanto fica ao m2?
    A tela asfáltica é muito mais barata que a TPO
    A tela TPO falando por mim neste caso do meu telhado
    Além do refoomate claro levou ainda umas placas térmicas próprias aparafusadas há placa é só depois a tela TPO
    Para mim não tem comparação a nível de telas
    Mas o preço também é diferente
    Digamos que a tela TPO com calor encolhe e com o frio estica
    Mas se ficar bem feito e testado para ver se não existe fugas fica top
    Além do que pode ficar a tela TPO completamente exposta ao tempo sem nada por cima
    Está preparada para tal
    • NMGS
    • 20 fevereiro 2023
    Ainda no seguimento da discussão, que empresas aplicam TPO?
    Como ficou essa situação das máquinas do ac?
    Concordam com este comentário: fl4v10
0.0152 seg. NEW
