    Caros, tenho uma situação em que só consigo passar as águas do telhado da casa de trás para a frente entubando pelo pavimento até à frente da casa. Esta situação é possível? É que na parte de trás da casa vai ter agora um vizinho e o telhado erradamente tem 2 águas.
    o que quer dizer com erradamente? o que tem de errado as duas águas de telhado?
    O seu vizinho está a construir na extrema, é isso?
    A casa de trás é a sua, ou do seu vizinho.
    Desculpe, mas eu não entendi nada do que escreveu.
    Parece que a cobertura tem duas águas e a tardoz dá para o vizinho não podendo descarregar a água por lá. A opção será fazer a recolha da água com algeroz (supondo que não tem caleira escondida) e através de prumada vertical ligar a uma caixa.
    A casa está em construção que consiga fazer isto?
    Concordam com este comentário: t1ger
    t1ger
    como é evidente
    as suas águas pluviais são as suas águas pluviais, dai que as "recolhe" dentro da sua propriedade e encaminha-as dentro da sua propriedade para onde e como for possivel para ligar á rede publica seja coletores seja sarjeta.
    Colocado por: Pedro Barradaso que quer dizer com erradamente? o que tem de errado as duas águas de telhado?
    A casa que comprei tem um telhado 2 águas. No entanto, atrás é um vizinho que entretanto construiu então tenho a água a ir para a caleira dele e pediu-me (naturalmente) para corrigir.
    Estava a pensar se podia corrigir ao criar 1 prumada vertical e entubar pelo pavimento, porque a outra solução seria trocar o telhado todo o que é inviável.
    Colocado por: ECCandyParece que a cobertura tem duas águas e a tardoz dá para o vizinho não podendo descarregar a água por lá. A opção será fazer a recolha da água com algeroz (supondo que não tem caleira escondida) e através de prumada vertical ligar a uma caixa.
    Concordam com este comentário:t1ger
    A casa está construída, mas como estou a remodelar neste momento podia criar essa caixa, mas seria sempre interior (estou confinado por vizinhos).
    • size
    • 6 junho 2022 editado
    Colocado por: t1ger
    Não será possível a instalação de uma conduta horizontal pelo interior do vão do telhado, que conduzisse as águas para parte da frente da habitação ?
    • t1ger
    • 7 junho 2022 editado
    Colocado por: size
    O problema é que o telhado é um triângulo e a caleira fica no vértice inferior traseiro, para passar pelo interior da casa iria ficar a meio da parede do 2º piso.
    Faça como eu , tinha o mesmo problema com um terraço de 15 mt2 a tardoz, a solução foi colocar um tubo de descarga no canto passar literalmente por baixo da casa e vai sair na frente, o tubo que coloquei é de 90 mm mas se fosse hoje colocaria 150. Tenho sempre muito cuidado de ter o terraço limpo pois corre o risco de entupir o tubo com folhas, por exemplo. Tenho aquilo feito há 15 anos e até hoje não tive problemas.
    se essas águas pluviais já corriam paa o vizinho desde sempre, acho que tem o direito de manter isso assim. é ver no código civil.
    Claro que convém sempre melhorar as coisas, se for possível.
    Colocado por: rui coutinhoFaça como eu , tinha o mesmo problema com um terraço de 15 mt2 a tardoz, a solução foi colocar um tubo de descarga no canto passar literalmente por baixo da casa e vai sair na frente, o tubo que coloquei é de 90 mm mas se fosse hoje colocaria 150. Tenho sempre muito cuidado de ter o terraço limpo pois corre o risco de entupir o tubo com folhas, por exemplo. Tenho aquilo feito há 15 anos e até hoje não tive problemas.
    É exatamente o que estou a pensar, colocou embebido no pavimento depois da prumada vertical? Faz barulho dentro de casa a água a correr quando chove ?
    Colocado por: t1ger
    Não, mesmo quando chove muito não dá para ouvir a agua a descer.
  11.  # 13
    Obrigado! Que diâmetro de tubagem utilizou para a água pluvial no tubo vertical e sobretudo no horizontal?
0.0136 seg. NEW
