    Bom dia.
    Procuro opinião acerca de isolamento de janelas de cozinha envidraçada virada a sul.
    A cozinha durante o verão atinge temperaturas muito elevadas, para além dos cortinados normais (romanete) pensei em colocar estore duette black out. Será que o investimento nesse sistema poderá trazer alguma melhoria em termos térmicos?
    Aguardo opinião acerca do assunto. Obrigada.
    Não havendo hipótese de colocar estore por fora o melhor será colar películas UV. Mesmo assim não se deve safar de colocar um sistema de arrefecimento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Msilva62
    Estores exteriores. Ou como já disseram. Película de controlo solar.
    O peito dessa janela, também deve aquecer. Pelo que deverá proceder ao reforço térmico, com uma solução pelo interior.
    Concordam com este comentário: Msilva62
    Colocado por: Pedro BarradasEstores exteriores. Ou como já disseram. Película de controlo solar.
    A colocação de películas UV pelo interior não vai retirar visibilidade, nem criar efeito fosco nos vidros?
    As peliculas têm que ser colocadas por profissionais?
    Obrigada.
    Como tem vidro duplo, tem de ser aplicada no exterior senão stressa o vidro e parte.
    Compre a do lidl. Quando houver.... Não é difícil.
    Tem aspecto espelhado e vai reduzir bastante a luminosidade. No Inverno é chato.
    Existem películas, para instalação profissional melhores. Veja na Vpeliculas.
    O Lidl tem vários modelos. Há um que não tem esse bloqueio tam grande e não é espelhada. Claro que não é tão eficaz no controlo do sol
    A não espelhada... Só bloqueia os uv... Ou seja é bom para as montras.
0.0131 seg. NEW
