    Ora bom dia,
    Preciso da vossa opinião numa situação para iluminação de uma sala de estar/jantar.
    A sala tem 32m2 e tenho apenas um ponto de eletricidade de teto na zona central da sala. Tendo em consideração esta situação, quando se utiliza a zona da área de jantar a iluminação é bastante reduzida.
    Desta forma queria tentar perceber se alguém tem sugestões para uma boa iluminação desta área sem ter uma das seguintes opções:
    - Colocar tecto falso (não queria estar a gastar 800-1000€ neste trabalho para já). Quando for para colocar tecto falso teria que ser na casa toda o que iria ficar muito mais caro;
    - Não colocar calhas técnicas na parede (uma para cada lado);
    Até ter disponibilidade para remodelar a casa na totalidade, pensei em algo tipo isto:
    https://www.philips-hue.com/pt-pt/p/luz-ambiente-branca-e-colorida-hue-foco-quadruplo-fugato/5063430P7#specifications
    Pensei em algo inteligente porque poderia desligar as luzes que não pretendo (tendo apenas um circuito a única forma de ter menos quando necessário seria através de uma app ou assim). No entanto estas soluções têm poucos lumens para a área.
    Existe alguma outra sugestão que possam partilhar, ideias que possam original algo interessante?
    As salas por norma têm comutador de lustre(2 circuitos).
    Por acaso encontro me numa situação parecida.
    Pode tentar passar tubos pela parte de cima se for sótão como é o meu caso. Mas sinceramente eu vou esperar mais algum tempo e remodelar em condições é a única parte divisão que ainda não remodelei. Não sou propriamente a favor dos remendos.
    Infelizmente no meu caso só tem uma mesmo. Com a posição central. Mesmo que tivesse dois circuitos, iria ser obrigado a passar uma calha no teto o que não ficaria visualmente apelativo.
    Não é um "sotão". Trata-se de um primeiro andar. Eu a fazer os trabalhos de tecto falso preferia fazer tudo junto, o que não me permite neste momento devido à área toda necessária a cobrir.
    Olá
    Podem utilizar iluminação por trilhos, o exemplo das imagens, e há de vários modelos e cores, inclusivamente opções em que podem colocar, para além de projectores, candeeiros pendentes no trilho (baixando os pontos de luz, conforme se tiver necessidade ou por razões estéticas (a luz em planos diferentes traz interesse visual acrescido aos ambientes).
    O trilho pode ser dirigido de várias maneiras e direcções pelo tecto fora, fazendo angulos diversos, e iluminando várias zonas.
    Boas iluminações !
0.0123 seg. NEW
