    • lame
    • 14 junho 2022 editado
    Bom dia ,
    Gostaria de colocar uma dúvida se conseguirem ajudar, fez uma remodelação numa casa em cantaria , coloquei lhe um telhado sandwich , agora gostava de colocar isolamento no mesmo telhado para ter melhor isolamento acústico/termico (LÃ de rocha /mineral) foi uma casa para comprar a lãcom a ideia de comprar lã de 100mm com papel Kraft mas foi me aconselhado a comprar duas de 48mm sem papel por causa da lã nao respirar levando papel isto não é correto ? Será a melhorar pratica para fazer ?
    O telhado em sandwich, foi a coisa pior que lhe fez... Não vai respirar, vai condensar.... e ficou sem telha ceramica?, mais um atentado urbanístico. uma descaracterização do edificado.
    è triste.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lame
    Colocado por: lameagora gostava de colocar isolamento no mesmo telhado para ter melhor isolamento acústico/termico
    Isolamento onde?
    Em cima do teto falso e com o painel sanduiche por cima?
    • lame
    • 14 junho 2022
    Sim isolamento sem cima do teto falso
    Colocado por: lameSim isolamento sem cima do teto falso
    Como o painel vai criar condensados, esse isolamento vai estar constantemente ensopado em água
    Se o painel for daqueles de chapa de 0,3mm é bom que assim ela desaparece depressa.
    • lame
    • 14 junho 2022
    Mas ha algo quê possa fazer para nao condensar ?
  5.  # 8
    Colocado por: lameMas ha algo quê possa fazer para nao condensar ?
    Ventilar generosamente esse espaço.
    Perde é o isolamento térmico
    • lame
    • 14 junho 2022
    Se por ventura tivesse laje , com teto falso e coloca se isolamento nao teria problema?
  6.  # 10
    Colocado por: lameSe por ventura tivesse laje , com teto falso e coloca se isolamento nao teria problema?
    Sim teria na mesma.
    O problema é o painel, não o resto da solução
  7.  # 11
    Não. Porque ai ao ventilar ventilava acima da laje.
  8.  # 12
    Colocado por: sergioemsNão. Porque ai ao ventilar ventilava acima da laje.
    verdade!
    Percebi mal o que o lame quis dizer
    • lame
    • 14 junho 2022
    Então terei de fazer uma laje , e com ventilo em cima da laje? Desculpem a ignorância
  9.  # 14
    De várias formas. Cumeeira ventilada, respiros na fachada. Basicamente desde que circule o ar.
    A Questão não é essa? É como vai fazer a laje:)
    • lame
    • 14 junho 2022
     # 15
    Pois tem razão , o vi que existe uns ventiladores próprios para o telha sandwich isso nao e suficiente para a questão sem laje pois nao ?
  10.  # 16
    Sim é suficiente. Mas como disse o zedasilva vai perder as caracteristicas térmicas do painel.
0.0173 seg. NEW
