    Moro no último andar de um prédio de 4 andares, por isso tenho o telhado mesmo por cima do meu apartamento.
    O PROBLEMA - 1
    Através da saída do bocal do exaustor, entram na minha cozinha toda a espécie de cheiros dos apartamentos abaixo de mim, desde odor a fritos e outros cozinhados, a fedor a tabaco de fumadores.
    Talvez seja devido ao retorno desses cheiros que, ao sairem pela chaminé comum, são forçados a descer pela chaminé e entram na minha cozinha.
    O PROBLEMA - 2
    Ao instalarem um esquentador Vulcano, o técnico avisou que seria conveniente criar uma nova saída dos gases, montando uma pequena chaminé de aço, formato circular, em cima do telhado.
    CONCLUSÃO
    Seriam assim montadas dois tubos (com efeito chaniné) em aço inoxidável, bem estreitos e invisíveis da rua, que iriam permitir a exautão segura dos gases do esquentador e evitar a entrada dse maus cheiros de outros moradores.
    Ambas as chaminés ficariam bem seguras e ao lado uma da outra.
    A PERGUNTA
    Algum vizinho se pode opôr à instalação dessas duas pequenas e finas chaminés tubulares?
    O que poderei fazer se tal vier a acontecer?
    • size
    • 14 junho 2022
    Convém propor, ao condomínio, essa obra de corte da placa e telhado, para que seja autorizado a fazê-lo.
    Não será necessário uma obre de corte da placa, pois o tubo (chaminé) de 25 cms de diâmetro vai directamente do tecto da cozinha ao telhado. Já vi um igual e fica bonito, não altera a estética.
    • size
    • 14 junho 2022
    E então, não é necessário abrir um buraco no teto da cozinha (placa) e outro no telhado ?
    Intervenções no telhado tem que obedecer a rigor
    O ficar bonito é insuficiente...
    • SrR
    • 14 junho 2022
    E vai meter esses 2 tubos dentro do tubo comum do prédio?
0.0068 seg. NEW
