    Boas. Vou remodelar o telhado. É uma moradia na zona de Aveiro.
    Que tipo de material aconselham para a estrutura e isolamento?
    Eu pensei em algo deste género:
    Casquinha + OSB + Roofmate + Subtelha + Telha; ou
    Casquinha + OSB + Roofmate + Lã Mineral + Subtelha + Telha. O que dizem? É melhor casquinha ou outro material?
    Além disso, a telha que a casa tem neste momento é marselha. Posso mudar para lusa ou como vai haver alterações à estética da casa é preciso uma licença?
    Colocado por: ChicoCoutadaPosso mudar para lusa ou como vai haver alterações à estética da casa é preciso uma licença?
    normalmente pode a nao ser que haja algo nos regulamentos municipais (ou outro) a dizer que nao.
    Colocado por: ChicoCoutadaRoofmate + Lã Mineral
    porquê duplicar isolamentos?
    a unica coisa que eu faria diferente seria meter o isolamento por maixo do OSB entre a madeira da estrutura.. a nao ser que haja razões pelo qual nao pode
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ChicoCoutada
    Colocado por: antonylemosnormalmente pode a nao ser que haja algo nos regulamentos municipais (ou outro) a dizer que nao.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ChicoCoutada
    Vou confirmar a primeira parte junto da câmara. Sendo de Aveiro, o zedasilva poderá saber?
    Quanto à segunda parte, o duplo isolamento seria para ficar mais quente, mas, se for necessário, podemos adicionar posteriormente por cima dos tetos falsos. Nós pensámos em pousar o OSB na estrutura e colocar roofmate por cima. Existe alguma vantagem térmica em colocar conforme sugeriu?
    Se é Coutada isso já é Ílhavo.
    Que eu tenha conhecimento não existe nada que impeça a mudança do tipo de telha mas é melhor verificar se não está numa zona com algum regulamento especial
    Colocado por: zedasilvaSe é Coutada isso já é Ílhavo.
    Coutada é apelido. A casa fica em Vagos. De qualquer das formas irei verificar
    Em Esgueira é ainda mais pacífico
    1. Em Esgueira é ainda mais pacífico
    Não sei como interpretar isso lol O ordenamento é mais abandalhado?
    Abandalhado é em todo o lado. Tem é menos zonas com regulamentos especiais
    E recomenda alguma empresa de construção/empreiteiro da zona ou arredores? Nós já recolhemos o contacto do CVC - Cláudio Vidal Construções, Marçal Construções e Carlos Rocha Construções. Tem opinião formada sobre algum?
    CVC e Carlos Rocha já trabalhei com ambos.
    CVC muito provavelmente não deve ter disponibilidade.
    Carlos Rocha sei que tem uma boa rede de subempreiteiros a quem recorre com frequência
    Custa-me crer que neste momento qualquer uma dessas 3 vá aceitar fazer uma remodelação de telhado.
    A não ser que espetem a faca bem fundo...
    Colocado por: zedasilvaCVC e Carlos Rocha já trabalhei com ambos.
    Nesta fase seria só para orçamentar e depois atuar mediante a disponibilidade de cada um.
    Colocado por: sergioemsCusta-me crer que neste momento qualquer uma dessas 3 vá aceitar fazer uma remodelação de telhado.
    Além do telhado também quero mudar canalizações e instalação elétrica, retirar humidade, fazer uma casa de banho, remodelar outras duas, assentar piso flutuante, pintar tudo, remodelar cozinha, entre outras coisas. Apenas falei do telhado porque é onde tenho mais dúvidas e é para onde prevejo ir o bolo maior do orçamento das obras :)
    Tente a Obraz (procurar no face) talvez tenha mais disponibilidade e seja mais em conta
    Colocado por: zedasilvaTente a Obraz (procurar no face) talvez tenha mais disponibilidade e seja mais em conta
    Vou explorar. Obrigado
    vai mudar os esgotos ? Vou seguir este post,pois tenho algo parecido tambem para fazer numa aldeia em Castelo Branco.
    Tenho ideia (posso estar enganado) que a telha Marselha precisa de menos inclinação do telhado para garantir a proteção necessário. A troca por telha lusa, num telhado pouco inclinado, poderá não funcionar bem.
    Colocado por: N.Piresvai mudar os esgotos ? Vou seguir este post,pois tenho algo parecido tambem para fazer numa aldeia em Castelo Branco.
    Sim, se houver necessidade.
    Colocado por: ClioIITenho ideia (posso estar enganado) que a telha Marselha precisa de menos inclinação do telhado para garantir a proteção necessário. A troca por telha lusa, num telhado pouco inclinado, poderá não funcionar bem.
    Pois não sei a inclinação do telhado. Anexei uma imagem. Acho que neste aqui é capaz de funcionar bem.
    Colocado por: ChicoCoutadaBoas. Vou remodelar o telhado. É uma moradia na zona de Aveiro.
    Olá,
    Qual das opções acabou por seguir ?
0.0206 seg. NEW
