    • rudel
    • 15 junho 2022 editado
    No meu condomínio temos um motor de portão de garagem em que as células fotoeléctricas deixaram de detectar obstáculos. Foi chamado técnico que reprogramou o motor e as células começaram a funcionar. Passados 2 ou 3 meses a situação repetiu-se. O técnico acha que a é parte electrónica do motor que desprograma após alguns meses, e recomendou a substituição do motor.
    Qual a vossa opinião? Valerá a pena tentar reparar o motor, ou será mesmo necessária a substituição do motor?
    Muito obrigado por alguma ajuda que possam dar!
    • size
    • 15 junho 2022
    O motor, propriamente dito, nada terá a ver com essa anomalia. Será problema em qualquer parte dos circuitos eletrónicos das células ou da placa-central.
    Concordam com este comentário: rudel
    • hangas
    Colocado por: sizeO motor, propriamente dito, nada terá a ver com essa anomalia. Será problema em qualquer parte dos circuitos eletrónicos das células ou da placa-central.
    Pois.. mas como os "técnicos" da maior parte das marcas hoje em dia não tem formação para diagnostico ou reparação mesmo de coisas simples. São instruídos a substituir tudo e siga. Eu diria que são apenas comerciais.
    Tive uma situação semelhante com um motor da BFT, meia volta trabalhava uns centimetros de cada vez. Solução: mais vale meter um novo que esse já é um modelo antigo.
    Já que ia dar o motor por perdido resolvi eu proprio analisar o problema; era apenas o encoder de posição que não reportava dados e o motor não sabia o torque que estava a aplicar e por segurança parava.
    Foi só limpar o sensor e verificar as ligações à board. No limite um sensor novo.. nunca um motor completo.
  1.  # 4
    Sim, obrigado, certamente será só a parte electrónica que necessitará de ser reparada/substituída. Aliás, será que ainda se conseguem encontrar placas electrónicas para este motor?
    • hangas
    Talvez nem isso. Não conheço esse motor de todo, mas em principio a board tem uma memoria qualquer.
    Pode ser uma flash, mas pode ser uma memoria diferente e ser a bateria interna que foi à vida e perde a informação quando há um corte de corrente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rudel
  2.  # 6
    Colocado por: rudelSim, obrigado, certamente será só a parte electrónica que necessitará de ser reparada/substituída. Aliás, será que ainda se conseguem encontrar placas electrónicas para este motor?
    É uma questão de ver a referencia da placa e ver se encontra online. Até pode haver usadas no OLX e assim.
    Pelo menos para os BFT é comum.
  3.  # 7
    Esse "motor" é apenas usado por si, ou é de outros condóminos? E deixa de dar qualquer sinal ao fim desses meses quando se usa o comando ou ainda da qq coisa?
    É que assim de repente, ate pode ser um condómino que de vez em quando la vá programar um comando novo, e sem querer apaga todos os outros...
  4.  # 8
    Colocado por: rudelcélulas fotoeléctricas deixaram de detectar obstáculos.
    Segundo o user rudel, o portão parece funcionar mas deixou de detetar obstáculos.
    Na volta é só um problema com a ligação das células.
    É isto rudel?
    Se for so isto, e agora que penso nisso não acho que a desculpa da desprogramação faça muito sentido. Nesse caso o portão perderia a informação de inicio e fim de curso por exemplo.
    Concordam com este comentário: rui.fern
  5.  # 9
    Pois é isso, ou fica desprogramado ou sao as células que deixam de funcionar, sao coisas diferentes.
    Colocado por: hangasNa volta é só um problema com a ligação das células.
    Ligação ou alinhamento delas, já que algumas sao bem tramadas de orientar.
    Concordam com este comentário: hangas, bluthunder82
  6.  # 10
    O portão tem duas células ou apenas uma célula/sensor e um espelho?
    Se for o segundo caso, pode ser alguém que a fazer manobras dentro da garagem retire o espelho de sitio, já apanhei vários casos destes, bem como já apanhei a célula maluca. Ora funcionava bem como às vezes não funcionava.
    De qualquer das formas verifique se os fios estão bem apertados nas células
    • rudel
    • 16 junho 2022 editado
    É isto rudel?
    Concordam com este comentário:rui.fern
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rudel
    Sim, isso faz muito sentido, assim como a sugestão deixada por Hangas, de uma eventual bateria na placa electrónica e que não já aguente carga, em caso de falha de corrente eléctrica a memória flash pode desaparecer.
  7.  # 12
    Muito obrigado a todos pelas sugestões que me enviaram, fiquei sensibilizado pela vossa vontade de ajudar!
  8.  # 13
    As células em caso de avaria ou mau alinhamento nunca deixam de detectar obstáculos, funcionam em NC y por isso não deixam o portão fechar.
    As células podem é ter o relé danificado ou uma anomalia electrónica que mantém o circuito fechado.
    Desligue a alimentação por um período considerável y verifique se o funcionamento volta ao normal durante algum tempo, verifique se ouve um tik tak ao passar pela célula. No caso de células com dois relés que são as mais comuns o tik tak pode ser perceptível mas o relé principal estar danificado.
    Pode ainda desligar um dos fios do circuito de segurança y verificar se o motor não fecha.
    Se eu precedi o seu texto, as células não detectando obstáculos o portão fecha na mesma certo ?
    Não detecta obstaculos ou está sempre a detectar y não deixa o portão fechar ?
    Concordam com este comentário: bluthunder82
  9.  # 14
    Colocado por: sousalAs células em caso de avaria ou mau alinhamento nunca deixam de detectar obstáculos, funcionam em NC y por isso não deixam o portão fechar.
    Muito obrigado pela sua ajuda. O problema é as células não detectarem obstáculos entre elas. Já o motor fecha e abre normalmente. O que é estranho, é que reprogramando o motor as células recomeçam a funcionar. Passadas algumas semanas o problema repete-se e as células deixam outra vez de detectar obstáculos. ou seja, o motor perde a memória da programação.
0.0113 seg. NEW
