    Pois bem foristas.
    Precisava de ideias para suster um talude de 1:1 com 60 metros de comprido e 3 metros de altura desfazendo a "0" aos 60 metros.
    Queria que fosse uma solução sem manutenção.
    Queria manter a inclinação de 1:1 original.
    Queria que não custasse um rim...
    O ideal seria gabião provavelmente, mas lá está, rim...
    Que outras ideias podereis lembrar-vos?
    Abr. e obrigado pelas ajudas.
    • DR1982
    • 15 junho 2022 editado
    Terramur
    Solução mais barata: esquecer o 1:1 e tirar inclinação ao talude.
    Soluções alternativas: gabiões, muro de contenção em betão ciclópico, muro em blocos.
    Sem saber o problema, dificilmente se propõem uma solução.
    Porque é que precisa de conter o talude?
    Quer construir demasiado em cima dele? Construa mais longe.
    Esta a desfazer-se? Plante arbustos com boas raízes fixadoras. Tenho um talude num terreno agrícola que começou a abrir devido à passagem do tractor, e uma solução foi espetar estacas de madeira e deixar a natureza fazer o resto.
    Algo assim:
    https://acercad.files.wordpress.com/2016/04/asldfja_02.jpeg?w=277&h=277&crop=1
    https://acercad.files.wordpress.com/2016/04/asldfja.jpeg?w=277&h=277&crop=1
    Se for para "segurar" o celeiro, então não me parece que haja soluçoes low cost...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gil.alves
    Colocado por: NostradamusSem saber o problema, dificilmente se propõem uma solução.
    Algo assim:
    Como cravou as estacas já agora? Boa ideia.
    Boas.
    Não é para segurar o celeiro.
    Vai estar afastado qb.
    É para estabilizar apenas para não vir a dar problemas e não precisar de manutenção.
    Talvez vá ficar qualquer coisa assim.
    Com menos banqueta e em seixos rolados.
    Colocado por: gil.alvesBoas.
    Este talude é quase plano, pouco precisava.. não é bem um 1:1!
    Quase plano não será.
    Mas sim não é 1:1.
    Mas a ideia.
    Ensaie o solo para o caracterizar que isso pode aguentar 1:1 sem fazer nada
    Ele está em 1:1 sensivelmente por todo.
    O terreno é terra preta. Esteve lá até agora sem problemas suspeito que por causa das ervas, raízes e afins.
    Limpando e mantendo limpo receio que comece a descambar…
    Colocado por: t1gerComo cravou as estacas já agora?
    A terra estava a abrir tanto que foi possivel fazê-lo à marretada.
    Mas se não desse, fazia com o aparelho que serve para abrir buracos e plantar árvores.
    E não foi com estacas seguidas, foi tipo losango intercalo entre fileiras, tipo isto:
    Colocado por: gil.alvesEle está em 1:1 sensivelmente por todo.
    Eu fiz um que deve tar tambem em 1:1, foi até as terras se segurar, mas para limpar é muito complicado, é uma solução a evitar na minha opinião
    existem umas telas/ mantas com material organico que permitem estabilizar taludes.... alguma tem sementeira de prado incorporado. fica muito bem.
    Concordam com este comentário: Nostradamus
    Colocado por: Pedro Barradasexistem umas telas/ mantas com material organico que permitem estabilizar taludes.... alguma tem sementeira de prado incorporado. fica muito bem.
    E a manutenção disso? É muita?
    Colocado por: DR1982E a manutenção disso? É muita?
    Há telas para todos os gostos. Há umas que se desfazem com o tempo e deixam simplesmente a crescer vegetação para segurar o talude.
    menos que uma relva... muito menos... e ainda poderá disfrutar das mudanças de estação
    Veja as misturas de prado da Fertiprado.
    Reabro este tópico para colocar uma dúvida/opinião para um problema muito parecido.
    Pretendo numa zona de jardim com inclinação, fazer um pequeno talude (max 50 a 60cm) com um dos lados completamente enterrado.
    Queria evitar ao máximo usar betão e/ou ter que fazer um lintel. Dai estar a pensar usar a solução JardimMuro (ou Murante) da artebel.
    Estava a pensar abrir uma vala e fazer uma pequena camada de touvenant compactado em cima de geotextil de 200g/m2 e colocar apenas os blocos em cima com tubo de drenagem na parte alta. Aquilo terá no máximo 4 ou 5 fiadas.
    Por outro lado e uma vez que é terra de jardim e não solo muito firme, ponderei fazer um lintel/fundação com bloco lintel (de betão) com ferro.
    Queria se possível evitar este caminho, quer pela necessidade de ter que fazer quase 1m3 de betão, quer por na eventualidade de ter remover parte do murete mais tarde (ex. para construir uma piscina) obrigar a uma demolição complicada.
    Embora a ficha de aplicação da ArteBel sugira que para um muro muito pequeno possa ser apenas pousado sobre ToutVenant, tenho receio que o murete de 12m possa afundar de forma não uniforme e ficar às ondas.
    Este receio tem fundamento? Será preferível fazer o lintel?
    Edit: Esse mesmo talude já existia até agora (+10 anos), seguro por estacas e pranchas de madeira e sebes.
0.0190 seg. NEW
