    • paulos
    • 16 junho 2022 editado
    Boas
    Está previsto colocar AC por condutas deste género
    https://images.app.goo.gl/Rv885WhrHhdsFd5YA
    A marca será LG ou equivalente, uma vez que se optar por mural é mais barato, valerá a pena colocar mural e trocar uma uma marca melhor? Samsung talvez não faço ideia.
    Estas máquinas costumam ser tão silenciosas como as murais?
    Abraço
    Colocado por: paulosEstas máquinas costumam ser tão silenciosas como as murais?
    Tem de comparar as caracteristicas técnicas entre maquinas.
    • nfcs
    • 17 junho 2022
    Tenho por condutas no meu apartamento, e pelo menos no meu caso, diria que mais silencioso é impossível, quase que é imperceptível.
    Nos primeiros dias até pensei que estivesse avariado porque ligava-o para testar e não ouvia nada.
    Diria que dependerá mais do orçamento que tem disponível.
    as maquina a ficar instaladas em tectos falsos, devem ter alçapões de acesso para manutenção.
    ou então arranja um espaço num armário.
    a ultima que projetamos foi assim.
    Colocado por: nfcsTenho por condutas no meu apartamento, e pelo menos no meu caso, diria que mais silencioso é impossível, quase que é imperceptível.
    De que marca?
    Colocado por: BigmouseDiria que dependerá mais do orçamento que tem disponível.
    Não vai ser desse genero, eu coloquei a foto no 1 post. Chamam condutas mas para mim não são condutas, simplesmente a máquina fica dentro do teto falso e só se vê uma grelha no pladur.
    A máquina é igual. Só que fica dentro de armário acessível para manutenção.
    A máquina que postei faz um piso de quartos.
    Na sua solução quantas máquinas tem por divisão?
    Colocado por: paulosNão vai ser desse genero, eu coloquei a foto no 1 post. Chamam condutas mas para mim não são condutas, simplesmente a máquina fica dentro do teto falso e só se vê uma grelha no pladur.
    Colocado por: Bigmousea ultima que projetamos foi assim.
    as condutas não foram isoladas?
    como foi efectuada e insuflação e retorno do ambiente de cada divisão?
    como é efetuada a correção da carga térmica entre as diferentes divisões?
    Colocado por: paulossimplesmente a máquina fica dentro do teto falso e só se vê uma grelha no pladur.
    isso é muito bonito mas precisa sempre de acesos ao equipamento, e leva sempre transformações em chapa para fazer a interligação entre maquinas e grelhas difusores
    ou então é um comum split cassete de 1 via com grelha única que fica á vista, sendo no entanto muito eficaz e funcional.
    Todas as condutas, de insuflação e extracao foram devidamente isoladas.
    Cada divisão tem a sua conduta de insuflação e extração.
    Cada divisão tem ainda conduta de extração da zona dos envidraçados e WC.
    O ar novo ou faz entrada pela máquina ou pela grelha de insuflação no vão da escada, permitindo um aquecimento/atrevimento do mesmo se necessário.
    Mais questões técnicas não lhe sei responder. A minha especialidade termina nos Bornes entrada do cabo eléctrico.
    Colocado por: jorgealvesas condutas não foram isoladas?
    Colocado por: BigmouseTodas as condutas, de insuflação e extracao foram devidamente isoladas.
    conheço muito bem este tipo de solução pois foi algo que usei muito há 20 anos atrás, mas pensei que fosse algo mais evoluído como por exemplo o sistema complementar airzone.
    esta solução no meu ponto de vista é das que menos eficiência apresenta, com um custo bastante elevado tanto de aquisição\implementação como futuro de exploração e manutenção
    Não sei que sistemas utilizava, mas duvido que seja equivalente a este.
    A nível de eficiência, gastar 2/2,5kW (elect) para uma área de mais 150m2 ( 4 quartos com WC e clouset), com mais de 60% da fachada com envidraçado, acho que vai ser difícil conseguir com outro sistema.
    O custo de instalação pode ser mais caro sim, mas facilmente recuperável em poucos anos e se tiver uma instalação de fotovoltaico ainda mais. Nível de manutenção para mim será equivalente a um sistema de condutas de outro tipo. Tendo a vantagem de ter um único equipamento a intervir e completamente acessível.
  11.  # 13
    Colocado por: BigmouseA nível de eficiência, gastar 2/2,5kW (elect)
    Desligado da rede eléctrica ainda gasta menos, lol
    A eficiência a que me refiro é á relação entre o a energia absorvida e a energia produzida, se isso é suficiente para garantir as condições ambientais são outros quinhentos
  12.  # 14
    Jorge o que fala é algo deste género?
    https://klima.pt/cassete-1-via/591-ar-condicionado-multi-interior-lg-mt11-nu1-8806098246199.html?gclid=Cj0KCQjwkruVBhCHARIsACVIiOx-rXpeBvr24y2OkAAPoGTXj3R4E-x6tWmyDAiglbly8Hh_p3pHhAoaArtqEALw_wcB
    Pelo que vi numa casa em que já estão a colocar os tetos falsos, podderá ser bem isto e não o que mencionei em cima, visto os espaços que tem no pladur.
    • paulos
    • 19 junho 2022 editado
     # 15
  13.  # 16
    Isso mesmo, Então se nada for instalado ainda se poupa mais.
    Pensava que a eficiência do sistema podia ser calculada entre a energia absorvida e volume do espaço a controlar.
    Cálculos e tipo de sistemas à muitos. Uns vão defende de uma forma outros de outra...esta solução com outras variáveis,já pode não ser viável.
    Aquilo que posso afirmar é que o sistema instalado nesta moradia, está a funcionar e a cumprir o que foi preconizado, com um custo de energia reduzido.
    Colocado por: jorgealvesDesligado da rede eléctrica ainda gasta menos, lol
  14.  # 17
    Colocado por: paulosJorge o que fala é algo deste género?
    sim, exatamente isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
  15.  # 18
    Colocado por: Bigmousecom um custo de energia reduzido.
    qual?? pois o meu caro até parece que não sabe a diferença entre potencia e energia,
    ou a diferença entre Kw e KWh.
    a energia esta dependente do trabalho efetuado, por isso é que referi desligado tem consumo nulo.
  16.  # 19
    o "problema" dos sistemas de convecção por condutas é que são muito bons em arrefecimento mas sofríveis no aquecimento, pelo que devem ser equacionados com conta peso e medida sendo uma solução com mais utilização em regimes de cargas térmicas altas, que é o contraio de qualquer ambiente domestico.
  17.  # 20
    Colocado por: jorgealvesqual?? pois o meu caro até parece que não sabe a diferença entre potencia e energia,
0.0205 seg. NEW
