    Adquiri casa com pré-instalação de AC e gostaria de saber se seria possível instalar bomba de calor com Ventiloconvectores usando a pré-instalação de AC que já existe.
    Obrigado pela vossa ajuda.
    Cpts,
    Ricardo
    são sistema muito diferentes com tubagens completamente opostas.
    Qual a vantagem dos ventiloconvectores vs AC?
    diria que seja a fonte de energia que usam.
    Os Ac's precisam das máquinas enquanto o ventiloconvector usa uma bomba de calor, que tambem pode fazer as AQS.
    depois já sabe que um usa as tubagens de cobre para acs e o outro penso que não necessita, usa tubagem normal
    Colocado por: manelvcdiria que seja a fonte de energia que usam.
    usam exactamente a mesma: aerotermica
    Colocado por: manelvcOs Ac's precisam das máquinas enquanto o ventiloconvector usa uma bomba de calor, que tambem pode fazer as AQS
    ja existe muitos sistemas de ac´s que fazem também as AQS tendo somente uma única unidade exterior
    Colocado por: manelvcdepois já sabe que um usa as tubagens de cobre para acs e o outro penso que não necessita, usa tubagem normal
    errado, pois os sistemas de tubagem até p+odem ser os mesmos mas t
    êm secções muito diferentes (ps: existe um sistema de tubos em PEX para AC convencional)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, rscosta1976
    O conforto proporcionado pelos ventiloconvectores e AC (ruido, tipo de aquecimento/arrefecimento) e consumo é igual?
    errado, pois os sistemas de tubagem até poodem ser os mesmos mas têm secções muito diferentes (ps: existe um sistema de tubos em PEX para AC convencional)
    obrigado pela resposta. o que tenho de pré-instalação para AC tem tubos em cobre. A secção parece ser reduzida. Quer então dizer que não será possível usar esta pré-instalação para o circuito de água da bomba de calor. É isso? Estou então limitado a AC????
    Obrigado uma vez mais.
    • SrR
    • 19 junho 2022
    Colocado por: rscosta1976que tenho de pré-instalação para AC tem tubos em cobre. A secção parece ser reduzida. Quer então dizer que não será possível usar esta pré-instalação para o circuito de água da bomba de calor. É isso? Estou então limitado a AC????
    sim
    Colocado por: jorgealvesusam exactamente a mesma: aerotermica
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DR1982,rscosta1976
    tudo bem, mas estava a falar em situações normais, senão podia dizer que podem usar a geotermica...
0.0138 seg. NEW
