    Boa Tarde
    Emcontro-me na fase de colar pladur nas paredes antigas da minha casa. Optamos pelas exteriores (na parte de dentro da casa)fazer com perfis omega para colocar isolamento interior e nas restantes paredes colar directamente o pladur à parede antiga. A minha questão é, eu nao gosto da sensação oca que as bolas de cola deixam na placa. Aqui ja alguém experimentou barrar a placa toda e coloca-la na parede? Colocar com uma espatula de pente e depois ajustar?
    Que perigos tenho ao fazer isso ou basicamente é igual?
    Desde ja agradeço quem me possa ajudar e dar sugestoes.
    Colocado por: Rpereira1986ou basicamente é igual?
    é desperdiçar cola
    Jä colei placas dessa maneira, varia vezes ,mas com colagem dupla ou seja cola na parede (pente ) e cola na placa (pente )
    gasta mais cola , demora mais tempo , mas fica outro trabalho
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rpereira1986
    Colocado por: portugal patricioJä colei placas dessa maneira, varia vezes ,mas com colagem dupla ou seja cola na parede (pente ) e cola na placa (pente )
    Isto é que é desperdiçar cola...
    Colocado por: Rpereira1986Boa Tarde
    Existem espumas de poliuretano específicas para esse tipo de aplicação. Aplicar em cordão e permite o ajuste da placa durante determinado período de tempo.
    Veja por exemplo a Orbafoam Fixação de Placas da Quilosa/Selena.
    https://quilosa.com/pt-pt/fijacion-placa/
    Uma outra forma de aplicação de gesso cartonado:
    https://eurobuild.pt/evolucao-na-aplicacao-de-gesso-cartonado/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: R3volution
    Desde ja agradeço as opiniões e sugestões.
    Eu sei que acaba por ser um desperdício de cola mas o meu objectivo é tambem as paredes não ficarem ocas. Nao gosto e procurava saber se efetivamente tinha algum problema em barrar a placa toda com cola.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rpereira1986
    E nao teve problemas certo?
    Colocado por: Rpereira1986E nao teve problemas certo?
    se a parede tiver humidade, ela passa pras placas
    Cada gosto é diferente, mas qual o problema das paredes ocas?
    Se não andar lá a bater rapidamente se esquece disso.
    Nós omegas também vão ficar ocas..
    Colocado por: RicardoPortoNós omegas também vão ficar ocas..
    E mais ainda
    Colocado por: fernandoFerreira
    Certo, mas se as paredes tiverem humidade então não há revestimento que as safe, tem que ser tratada a patologia na origem.
    sem problema algum , colando dessa maneira fica mais compacto e fica mais facil aplicar buchas na parede -quadros , espelhos ,etc.-
    isto partindo do principio de k as paredes a revestir estäo em comdicöes- sem rebocos soltos e humidades -
    Sim é o caso. As paredes estao optimas e sem humidade mas tem aquelas marcas antigas tipo rugosas que nao gosto e como vou ser eu a aplicar o pladur torna-se mais económico ser assim.
    O facto de ficar oco é uma questão de gosto pessoal e mesmo a parte q refere de colocar buchas etc, acho q fica outra estabilidade :) nos omegas eu sei tambem q vai ficar mais oco mas pronto ai nao tenho solução.
0.0132 seg. NEW
