    Boa noite
    Tenho uma pedra/balcão de cozinha com altura de 83.5cm
    A máquina de lavar roupa que estava instalada debaixo desta mesma pedra avariou e dado ser antiga (+-15anos) vou troca-la
    Ao retirar a máquina reparo que ela está instalada sem a tampa de cima, depois de tirar as medidas vejo que realmente não existem máquinas com menos de 84cm altura, e grande parte delas já nem dá para tirar a tampa sem que o painel de controlos "bata" na pedra visto que a tampa não chega até á frontal da máquina..
    Não queria comprar uma máquina de embutir (que são mais baixas), para além de serem feias e eu nem sequer ter uma porta para a "tapar" custam quase o dobro..
    Voltar a comprar uma semelhante e tirar-lhe o tampo é uma boa solução? já me disseram em várias lojas que isto é um procedimento comum e que não faltam aí milhares delas instaladas em casas dessa forma, é mesmo assim? o que é certo é que esta esteve assim anos e anos sem qualquer problema
    Teoricamente a pedra fica logo em cima e protege o interior da máquina mas há algo mais que recomendem fazer? uma tampa em acrílico por exemplo? ou até um plástico a cobrir a parte superior isolado com fita ?
    O tampo sai e a máquina fica com menos 3cm, fazendo 81cm.
    Esta bosch SMS2ITW04E por exemplo, veja no manual
    https://media3.bosch-home.com/Documents/9001390112_E.pdf
    Colocado por: RicardoPortoO tampo sai e a máquina fica com menos 3cm, fazendo 81cm.
    Obrigado, mas isso é uma máquina de lavar louça, essas já são todas feitas para tirar o tampo caso necessário
    Estamos a falar de uma máquina de lavar roupa, também consigo arranjar uma com tampo amovível, mas é seguro tirar? não tenho de colocar nenhuma proteção?
    Colocado por: everforward_Estamos a falar de uma máquina de lavar roupa, também consigo arranjar uma com tampo amovível, mas é seguro tirar? não tenho de colocar nenhuma proteção?
    Qual protecção. não vai ter a bancada por cima? é tirar e pronto.
    PS: Ainda há uns tempos.. vieram montar uma MLL, e fulano da transportadora que tb faz a montagem, não queria tirar o tampo ( era preciso), dizia que iria invalidar a garantia!, que palermice.
    Ainda ficam uns 2 cm entre a máquina e a bancada, eu sei que há marcas que vendem um kit de redução de altura que traz uma chapa para aparafusar em cima, mas são poucas marcas que fazem isso
    Se calhar vou tentar eu fazer uma proteção em acrílico para ainda assim a máquina ficar mais resguardada
    Colocado por: everforward_Se calhar vou tentar eu fazer uma proteção
    para proteger a máquina de quê?
    Há 2 anos aconteu-me exatamente o mesmo.
    Comprei uma LG, foi só tirar-lhe o tampo e instalar.
    Não precisa de se preocupar com mais nada.
    Colocado por: Pickaxe
    Possíveis humidades ou sujidade que vá para dentro da máquina?
    Eu apenas me quero certificar de que isto é um procedimento comum e de que faço uma instalação segura, até porque é um apartamento de arrendamento
    Colocado por: everforward_Possíveis humidades ou sujidade que vá para dentro da máquina?
    Já removeu a tampa, Está isolada acusticamente, ou não?
    Se está preocupado... quer selar o topo, compre um rectangulo de chapa acrilica ou de aluminio e cole com silicone.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: everforward_
    A mim aconteceu o mesmo logo quando me mudei, a MLR avariou e era de encastrar. Comprámos uma máquina normal, falámos sobre isso na loja. É o normal, é tirar a tampa de cima e siga ;-)
    Isto já foi há alguns anos, imagino que actualmente existam máquinas com "design" que possa impossibilitar isto, mas basta escolher uma que o permitam.
    Ah, e a MLL também foi substituída também mais recentemente, também era de encastrar, foi pelo mesmo princípio.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Vítor Magalhães
    O que lá tenho é isto
    maq lavar
    Resolvi a coisa de outra forma, como não havia grande opção em termos de máquinas para tirar o tampo completo eu acabei por comprar uma BEKO nova para o sítio onde estava esta e esta segue para o sítio onde tem a pedra visto que dá para remover o tampo
    Acha que por ser mais antiga tenha de ter algum cuidado adicional e isolar em cima? as recentes penso que também tem os componentes expostos
    Não reparei que era máquina roupa.
    Mas indo o site da Bosch por exemplo eles vendem
    "Chapa de proteção contra humidade para instalação sob bancada" como extra para quando se renove a tampa
    Colocado por: RicardoPorto"Chapa de proteção contra humidade para instalação sob bancada" como extra para quando se renove a tampa
    deve ser coisa barata...
    Faça como lhe disse, arranje uma chapa fina e cole com silicone. se um dia necessitar de manutenção e precisar de aceder ao interior basta cortar o silicone.
    35€ Pedro.
    Não vale o trabalho de ir atrás dum serralheiro e mandar cortar a chapa
    Lembrei-me: um bocado de rolo de aluminio forte, fita cola. 1€ em material e alguma habilidade ;)
    Nunca colocaria um material flexível, facilmente rasgável e condutor elétrico a fazer esse serviço.
    Eu não vejo problema nenhum em deixar a máquina destapada.
    Mas, se quiserem mesmo tapar, qualquer naco de platex ou de aglomerado finito seria a minha escolha (é vulgar as tampas das máquinas serem exatamente de aglomerado com melamina dentro de um caixilho de plástico).
    aquilo fica protegido, debaixo do tampo, concerteza ficará com uma folga inferior a 20mm, fechar aquilo é mesmo por descargo de consciencia ;)
    Condutor electrico, é a maquina toda, por isso tem o chassi e painéis ligados à terra ;)
    • ClioII
    • 23 junho 2022 editado
     # 18
    Colocado por: Pedro BarradasCondutor electrico, é a maquina toda, por isso tem o chassi e painéis ligados à terra ;)
    Mas são sólidos e robustos, não se rasgam nem caem para dentro da máquina por acidente, ligando à terra coisas que não deviam...
    Os conectores do tipo "fast on" do filtro anti-parasitas da alimentação, por exemplo, muitas vezes não são isolados.
    Uma folha de alumínio rasgada ligada à carcaça faria um curto entre terra e neutro caso lá tocasse. Certo, dava um estouro e dispararia o diferencial no quadro e não passaria daí... caso a terra estivesse bem feita!!!
    Agora com os carros elétricos há muita gente que está a descobrir que a sua ligação de terra não vale um chavo, e nos últimos meses apareceram dois ou três casos aqui no fórum de pessoas que sentem um choque elétrico nas torneiras ou na carcaça dos aparelhos, sinal de que o circuito de terra está uma caca e não protege nada nem ninguém.
    Eu não facilitava. Ou material isolante ou então nada.
    Forre com plastico, pegue num saco do lixo robusto de 50l, recorte e fita cola ;)
    Colocado por: ClioII
    Estas pessoas agradeceram este comentário:everforward_
    Também me lembrei disso, nunca iria forrar com um material condutor pois pode dar asneira...
    Ou arranjo uma placa de platex tal como você disse, aparafuso por cima e isolo com fita
    Ou então até com um plastico grosso isolado também em toda a volta, que acha?
0.0256 seg. NEW
