    • hangas
    • 24 junho 2022 editado
    Vivam,
    O tubo de esgoto da base de duche original passava por cima de 4 tubagens da pré-instalação do ar-condicionado.
    Ao tentar aceder-lhe para o prolongar o martelo acertou num tubo dos tubos de cobre que lhe passava por baixo.
    O tubo visualmente só aparenta ter uma pequena mossa, e sendo o cobre macio tenho esperança que não tenha aberto micro fissuras.
    Assumindo que passa um teste de pressão, a mossa em si é preocupante?
    Soluções para isto que não impliquem a troca integral da linha?
    Vai diminuir o fluxo de gás e vai ter influencia no aquecimento e arrefecimento, pode em ultimo caso estar a forçar o compressor e ao fim de algum tempo provocar avaria
    penso que a linha tenha reparaçao é preciso abrir ai 15 ou 20 cm e chamar um tecnico
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
    Imagino que dê para soldar aí uma emenda. Contacte alguém que trabalhe na área.
    Por paz de espírito é melhor emendar que voltar a tapar de pois ocorrer algum problema.
    Aparentemente não está furado mas está fortemente estrangulado pelo que tem de ser reparado
    • hangas
    Obrigado!
    Era o que temia :)
    Já pedi um orçamento para avaliar/reparar a situação in loco, bem como testar todas as linhas das restantes pré-instalações.
    Colocado por: jorgealvesAparentemente não está furado mas está fortemente estrangulado pelo que tem de ser reparado
    Pois e pode ser mais problemático ainda, porque a julgar pela disposição da linha afectada no conjunto das restantes há alguma probabilidade de ser a da sala.
    E pelo que me disseram sendo uma linha de 3/8 já é curto para os 18000 ou mais que serão necessários para a sala/openspace.
    Colocado por: hangaslinha de 3/8
    espero que queira dizer 1/2", pelo menos o tubo parece ser dessa medida
    • hangas
    Pelo menos disseram-me que eram de 3/8 quando la foram orçamentar a BC e os AC há uns tempos.
    Julgo ser um par 3/8 e 1/4 por cada máquina
    Foi nessa altura que referiram que com aquele calibre não havia muita escolha de máquinas para fazer a sala. Mitsubishi e pouco mais.
    Foto com dedo para escala
  5.  # 8
    Colocado por: hangasJulgo ser um par 3/8 e 1/4 por cada máquina
    só poderá ir até 4kw de potência máxima
    • hangas
    A Mitsubishi MUZ-AP50VG não faz 5kW com 3/8?
    Pelo menos é o que está na ficha técnica.
    E sendo mono split supus que fosse tudo para a unidade interior.
  6.  # 10
    Colocado por: hangasA Mitsubishi MUZ-AP50VG não faz 5kW com 3/8?
    sim é isso.
0.0145 seg. NEW
