    Boa tarde a todos, venho pedir a vossa ajuda mais uma vez.
    Comprei a minha casa, que precisa de algumas obras, e penso que esta seja a mais urgente.
    Trata-se de um pilar que se encontra com fissuras de, em alguns sítios, aproximadamente 1cm de largura.
    Pelo que vejo e pelo pouco que sei, estas fissuras serão causadas para oxidação da "armação" do pilar (se é assim que se diz).
    Segundo pesquisas que fiz por esta internet fora (😁), o procedimento para a reparação será:
    -Retirar todo o cimento solto;
    -Escovar/lixar toda a ferrugem presente na estrutura de ferro;
    -Aplicar tratamento anti-ferrugem;
    -Finalizar com argamassas "próprias" para este fim.
    Que têm a dizer deste procedimento?
    Cumprimentos,
    P.S.: Estou a tentar anexar as fotos
    Encontrámos alguns problemas
    The file you attempted to upload (IMG01.jpg) was empty.
    You are not allowed to upload (IMG01.jpg) the requested file type:
    Isso é pilar que parece que a fundação assentou.. Faça um metálico atrás e sapata..
    Colocado por: RicardoPortoIsso é pilar que parece que a fundação assentou.. Faça um metálico atrás e sapata..
    Boas Ricardo, penso que não tenha sido assentamento da fundação, porque não consigo ver nada "anormal" no pavimento.
    Podes explicar melhor a parte de "fazer um metálico atrás e sapata" sff ?
    Boas, o procedimento correto é retirar todo a argamassa não consolidada, tratar as armaduras e depois aplicar uma argamassa de reparação estrutural R4.
    Exemplo:
    Proteção de armaduras: Masterprotect 8500ci
    Argamassa de enchimento e reparação estrutural: Masteremaco S488
    Estas soluções são MBCC/BASF a Sika e Mapei tem equivalentes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PedroRibeiro09
    A viga também não parece muito melhor.
    Certo Vítor, mas ali o problema aparentemente é estrutural e não mera oxidação das armaduras
    Se é oxidação de armaduras para estar assim a armadura já está em pó é colocar uma viga metálica e um pilar metálico, ou encamisar o pilar e a viga existente.
    Isso qualquer dia cai..
    Obrigado a todos pelas sugestões.
    Ricardo, achas que estará assim tão mau?
    Se fosse estrutural as fissuras não iriam até ao solo, e mais para cima?
    Eu se bater nas laterais do pilar faz um som "oco".
    Essa solução de "encamisar" parece-me bem. Ficará muito caro?
    Cumprimentos,
    Colocado por: RicardoPortoCerto Vítor, mas ali o problema aparentemente é estrutural e não mera oxidação das armaduras
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PedroRibeiro09
    Ricardo, a julgar pelas fotos e pelo estado do pilar e vigas as armaduras não estão ainda muito comprometidas, os produtos que recomendei é o que se utiliza para este tipo de patologia e piores. O problema maior é quando as armaduras estão completamente expostas e completamente deterioradas. Aqui em Gaia nas moradias junto à 1 e 2 linha de mar é mato, aí só mesmo reforçando com estrutura em aço ou demolindo e fazendo de novo.
    Eu tinha um pilar redondo (não estava em tão mau estado como o seu) e tirei o reboco, reforcei com ferro e engrossei-o, ficando quadrado.
    Era a minha sugestão. Retirar reboco, reforçar com mais ferro e engrossá-lo.
    Esteve agora aqui um senhor que faz construção civil e, na opinião dele, poderá ter sido o terreno que cedeu um pouco, visto que a casa fica num "alto".
    Mas diz que será apenas a "capa" que está a sair e que o "núcleo" do pilar estará bom. Isto tudo claro só pode ser confirmado depois de começar a partir o cimento solto ...
    O homem que meta umas 4 escoras aí antes de picar o betão
    Concordam com este comentário: jserra12, PedroRibeiro09
    Colocado por: PedroRibeiro09Esteve agora aqui um senhor que faz construção civil e, na opinião dele, poderá ter sido o terreno que cedeu um pouco, visto que a casa fica num "alto".
    Não sou expert estrutural mas só um aviso que já tive um familiar a quem foi dito que dava para colocar uma barra de aço nova por debaixo do betão e que isso resolvia o problema. E na altura acabaram por nos dizer (depois de irmos perguntando) que se as barras de aço novas não forem soldadas às antigas não concedem o mesmo apoio estrutural.
    Ou seja em vez de fazerem encamisamentos ou removerem o que está deteriorado e meterem aço novo soldado metiam somente uns varões soltos por debaixo do betão e tá feito, mas isso claro que deixa uma parte fraca no meio da viga onde a parte deteriorada saiu e é uma questão de tempo até estalar novamente.
    E sim muita escora nisso antes de partir seja o que for
    Em relação às escoras 200% de acordo, não quero que caia a varanda do meu quarto 😁
    Muito obrigado pelas vossas sugestões.
    Abraço
    Fabuloso, Diagnosticos estruturais apenas por fissuras nos revestimentos e por fotografias…
    Concordam com este comentário: zemvpferreira, açor
    • size
    • 26 junho 2022
     # 17
    Será cedência do terreno, ou será a grave infiltração que está à vista proveniente da cobertura ? Esta sim, estará a provocar toda essa deterioração...
    Concordam com este comentário: bettencourt, açor
    Colocado por: size
    Concordam com este comentário:bettencourt,açor
    Olá size, essa infiltração deveria de ser da varanda que em tempos não era "fechada", e depois a água da chuva ficava ali retida. Mas claro que também ajudou ao deterioramento da estrutura.
    Cump
    Colocado por: bettencourtFabuloso, Diagnosticos estruturais apenas por fissuras nos revestimentos e por fotografias…
    Concordam com este comentário:zemvpferreira,açor
    Olá Bettencourt, concordo com a sua opinião, até porque mesmo visto pessoalmente alguma pessoas não sabem a origem deste problema. Sendo uma construção com uns 30 anos (ou mais) ainda mais difícil fica.
    Cump
0.0237 seg. NEW
