    boas malta queria tirar uma duvida se possível.
    Estou a construir e no projeto tenho tijolo térmico de 25cm + estuque + capoto no revestimento.
    Mas surgiu agora a opção de fazer Tijolo cerâmico de 15cm + 2cm caixa de ar + 11cm tijolo cerâmico + estuque e revestimento exterior de capoto.
    Qual a opinião desta 2 opção
    O que ganha com a alteração?
    2a opção mais cara, mais mão de obra e fica pior servido na minha opinião.. mantenha a 1a
    Concordam com este comentário: RUIOLI, Pedro Barradas
    Mais uma daquelas soluções propostas por empreiteiros que não sabem o que andam a fazer.
    Quanto é que ele pediu a mais para fazer essa troca?
    • SMBS
    • 26 junho 2022 editado
    Viram o preço dos tijolos e não fazem conta à mão de obra nem ao tempo. Provavelmente faziam pelo meio preço e era pior para os dois
    Se quer poupar, pode ainda usar bloco ou tijolo corrente de 20/25cm (em função da espessura dos pilares.)
    Em termos de inércia térmica, e caso o resto da construção seja tradicional (lajes e vigas com betão, paredes de alvenaria, rebocos), já vai ter quanto baste. A nossa construção tradicional garante bem essa área.
    Eu tenho bloco simples e estou satsifeito com a poupança que obtive na obra.
    Onde a arquitetura normalmente falha é na disposição dos vãos e dos respetivos sombreamentos para o verão. Muitas vezes porque não é possível orientar os vãos a sul, outras porque essa preocupação não é tão presente quanto devia, e toda a equipa acha que o ar-condicionado dpeois resolve...haja recursos.
    Colocado por: PickaxeMais uma daquelas soluções propostas por empreiteiros que não sabem o que andam a fazer.
    nao pediu nada. apenas por uma questao de que para abrir rosso nao parte nada. o eng. diz que nao se perde qualidade termica na vivenda.
    Colocado por: nunogouveiaSe quer poupar, pode ainda usar bloco ou tijolo corrente de 20/25cm (em função da espessura dos pilares.)
    obrigado. convém dizer que vou colocar chão radiante/agua.
0.0125 seg. NEW
