    a tv avariou hoje mais uma vez,não vou mandar arranjar
    estou tentado a comprar isto
    TV SAMSUNG UE32T5305 (LED - 32'' - 81 cm - Full HD - Smart TV)
    https://www.worten.pt/tv-video-e-som/tvs/tv-pequena-polegada/tv-lg-32lq63806lc-led-32-81-cm-full-hd-smart-tv-7574806
    opiniões? até aos 300€ há melhor?
    • 26 junho 2022
    Comprar na Worten ? Os preços lá normalmente são horríveis.
    Colocado por: joaopiresxa tv avariou hoje mais uma vez,não vou mandar arranjar
    Quer mesmo 32 polegadas? TVs se entrada de gama pouco mudam de umas para as outras..
    Concordam com este comentário: rjmsilva, eu
    FHD e LED vai ser tudo mais ou menos igual sim, mais vale procurar o mais barato (verifique tb no KuantoKusta pois ás vezes há lojas que vendem mais barato que outras o mesmo produto)
    Se quiser passar uns euros dos 300 tem uma de QLED da Samsung em promoção no PcComponentes
    https://www.pccomponentes.pt/samsung-the-frame-qe32ls03tcuxxc-32-qled-fullhd-hdr
    Tem uma qualidade de imagem superior ás LED e passa só 4 euros do seu orçamento, mas caso lhe seja indiferente as de Led vai tudo bater ao mesmo
    Colocado por: jserra12FHD e LED vai ser tudo mais ou menos igual sim, mais vale procurar o mais barato (verifique tb no KuantoKusta pois ás vezes há lojas que vendem mais barato que outras o mesmo produto)
    boa tarde, peço desculpa por me intrometer no assunto mas ha aqui alguns conceitos que nao sao corretos.
    QLED ou LED , LCD , refere se ao tipo de retroiluminação do painel, os primeiros LCD´s usavam lampadas tubulares de mercurio, ja cairam em desuso , agora a generalidade usam leds como retroiluminação, dentro dentes existem algumas variantes como o referido Qled, que melhoram o contraste da imagem quando vista de lado. Em principio um painel Qled tem melhor imagem que um simplesmente LED.
    OS paineis em si tambem tem variantes mas normalmente nao diferem entre si nas equivalentes gamas de produtos dos fabricantes.
    Os plasmas usam outras tecnologia, só de interesse para ambientes muito luminosos, para equipamentos de enormes dimensoes usam se LEDS a produzir a imagem.
    FHD refere-se a resolução nativa do painel de 1080 linhas. HD ou HD ready sao paneis de resoluçao nativa 768 linhas ou em sinal tv 720P. O que quero dizer é que não adianta por a box a dar 1080p ( linhas ) num TV HD ou HD ready , ao por 1080i a quantidade de linhas é inferior a 720p , pois sao utilizados artifícios para elevar a resolução. As Tv´s mais baratas de linha branca ainda atualmente costuma ser só HD ou HD ready, deve se procurar bem nas características e não ir muito em cantigas de vendedor. Atualmente está em voga o 4K que são 2160 linhas ou 2160p , o interesse aqui na minha opinião vai mais para a visualização de fotografias, filmes nesta resolução ocupam muito espaço ou largura de banda e nao prevejo num futuro próximo a sua massificação.
    O modelo de Tv Samsung referido acima, é de serie 5, equivalente aos melhores de linha branca.
    Ja agora aproveito o topico para fazer uma critica a algumas marcas por venderem gato por lebre. Marcas como Sony, Philips e Panasonic subcontratam por exemplo a fabricante de componentes Vestel da Polonia para fazer os seus equipamentos, justamente o que marcas como Kunft, Electronia, Manta e outras usam nos seus equipamentos. Numa analogia é como comprar um mercedes com motor Renault mas nao nos dizerem que é o fabricante do motor. Um olho atento consegue destinguir os modelos.
    mais um exemplo que publicidade no minimo duvidosa...
    https://www.pccomponentes.pt/tcl-32s615-32-led-hd-hdr10
    vendedor anuncia por tendo caracteristicas 4k quando o painel tem resoluçao nativa de 768 linhas.??????
    Colocado por: rui1234boa tarde, peço desculpa por me intrometer no assunto mas ha aqui alguns conceitos que nao sao corretos.
    Qual intrometer, é um fórum quem quer contribuir é mais que bem vindo.
    Clarifique-me algo, não conheço o termo "série 5" significa o quê? O modelo que referi é uma Full HD com os tais 1080p mas tem a retroiluminação como indicou superior que melhora o contraste e ângulos da imagem.
    Mencionei esse devido ao OP ter colocado uma de 32" e 4K seria de dimensão superior a isso e pode não caber no móvel do OP, mas caso possa colocar polegadas superiores a 32" então sim 4K seria melhor do que a minha alternativa e dá para encontrar ao mesmo preço nos 300€
    Quanto à outra que mostrou não vejo onde é que eles publicitam que a TV faz 4k excepto as partes do Youtube e Netflix mas isso é copy-paste provavelmente dessas próprias firmas que indica somente que o SERVIÇO está disponível em 4K não quer dizer que a TV em si seja capaz de 4K até porque a resolução está bem caracterizada no anúncio.
    Mas entendo que a minha opção da Samsung parece-lhe desnecessária e que como tal compraria uma FHD de marca branca mais barata ou uma 4K se o móvel o permitir o que é válido, corrija-me contudo se percebi mal
    Esta sim https://www.samsung.com/pt/lifestyle-tvs/the-frame/the-frame-32-inch-4k-smart-tv-ls05t-black-qe32ls03tcuxxc/
    É verdadeira publicidade enganosa pois logo no url (e no resultado do Google) falam em 4K chamando-lhe "32" The Frame QLED 4K 2021 black" mas isso é falso pois a resolução dela não é de 4K
    Este exemplo seria na minha opinião mais enganoso do que o da PCComponentes que por norma são bastante bons a discriminar as caracteristicas dos equipamentos que vendem
    Colocado por: jserra12Clarifique-me algo, não conheço o termo "série 5" significa o quê? O modelo que referi é uma Full HD com os tais 1080p mas tem a retroiluminação como indicou superior que melhora o contraste e ângulos da imagem.
    serie 5 na samsung é considerado média-gama, o topo de gama é serie 9.
    acabei por mandar vir isto
    https://www.worten.pt/tv-video-e-som/tvs/tv-pequena-polegada/tv-samsung-ue32t4305-led-32-81-cm-hd-smart-tv-7126779
    uma cagada em 3 actos
    cada vez que mudo de canal a imagem é completamente diferente
    minha rica lg
    amanhã vou trocar
    Concordam com este comentário: zemvpferreira
    Colocado por: rui1234Numa analogia é como comprar um mercedes com motor Renault
    Nesse caso acontece que, em vários modelos, o melhor motor é mesmo o Renault.
    Eu tenho este em 32" https://mediamarkt.pt/products/smart-tv-sony-kdl-32wd750-led-32-full-hd?variant=10866689966123
    Há 4 anos atrás comprei nesta mesma casa por 350 eur.
    bem,obrigado a todos pela opinião
    no kuantokusta era o preço mais barato que havia
    quantos ás cores,esqueci-me de meter no modo dinamico e náo no modo poupança de energia e adiferença foi abismal
    estou contente com a cor e acho que a Samsung é uma marca fiavel
    paguei mais 50 €para ter mais 3 anos de garantia porque já estou escaldado com PC´s TV e etc que dão o berro passados 3,4 anos
    só um reparo,o comando é minusculo e enquanto não se lhe apanha o jeito é vulgar carregar nas teclas ao lado
    cumps
    Já agora, falando de TV, alguma coisa recomendada para 75", de preferência anti-reflexo?
    Sem ir para OLED e por aí €€€
    Colocado por: manelvcJá agora, falando de TV, alguma coisa recomendada para 75", de preferência anti-reflexo?
    Se não quer ir para OLED e nesse tamanho procure umas mini led vulgo QLed, quantum led e etc, senão vai ter muito efeito halo ou blooming em fundos negros. Quanto à anti reflexo para mim pouco funcionam, ou então para funcionar perde qualidade de imagem..
    ps enganei-me no link da tv que meti no inicio,a tv é esta
    paguei 219€ ontem mas hoje está a 249 €
    parece que fiz bom negócio
    Então ficou com 6 anos de garantia?
    Colocado por: joaopiresxpaguei mais 50 €para ter mais 3 anos de garantia porque já estou escaldado com PC´s TV e etc que dão o berro passados 3,4 anos
    Colocado por: BigmouseEntão ficou com 6 anos de garantia?
    5 anos e paguei 45 não foi 50...enganei-me
    não percebo é isto que diz na fatura
    Seguro Garantia Extra 3 Anos - De 200 a 249,99 Euros 1 UN 44,99 0% 0% 44,99
    Então mas a partir de janeiro os equipamentos não tem 3 anos de garantia?
    Concordam com este comentário: joaopiresx, Vítor Magalhães
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaopiresx
    se a lei mudou para 3 anos de garantia obrigatória sim são 6 anos...mas não sei se as tv têm 3 anos de garantia do fabricante
    Colocado por: BigmouseEntão mas a partir de janeiro os equipamentos não tem 3 anos de garantia?
    sim ,não sabia escapou-me essa
    A Samsung garante que o produto está isento de defeitos materiais e de fabrico pelo período de 2 anos (bens adquiridos até 31 de dezembro de 2021) ou de 3 anos (bens adquiridos a partir de 1 de Janeiro de 2022)
0.0245 seg. NEW
