    Queria opinioes de como resover esta situacao (Como podem ver na foto).
    Tem desde 1 cm a 3cm. Encher de silicone seria mau demais? Ou alguma massa especifica?
    Duche
    O porquê de estar assim.
    Tive de remover a base para substituir a descagra pois estava partida.
    Agradeco desde ja as opinioes.
    Betume de azulejos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Thomas Costa
    Colocado por: RicardoPortoBetume de azulejos
    boa ideia ,também só sao 3cm.
    Lololol...
    Tenho quase a certeza que o betume dos azulejos não deve ser utilizado em fendas maiores de apenas alguns milimetros. se não estou enganada, eram 4mm... (pode depender de marca para marca talvez).
    Mas 3cm?!?!
    Veja aqui no que diz emolduramento
    https://www.profiltek.com/pt/acessorios-para-bases-de-duche-extraplanas-profiltek
    Há betume para todas as juntas :)
    E subir a base alguns cm? Assim já colocava betume de juntas de alguns mm.
    Colocado por: AlexMontenegroE subir a base alguns cm? Assim já colocava betume de juntas de alguns mm.
    Nao consigo fazer isso. A base encontra-se debaixo dos azuleijos. Se subir ja nao encaixa na posicao a que foi feita a base (que tem azuleijo tambem).
    Colocado por: Thomas CostaSe subir ja nao encaixa na posicao a que foi feita a base (que tem azuleijo tambem).
    se quer isso em condições, terá de:
    - realinhar o rasgo dos mosaicos, por forma a ficar de nível, e certos.
    - Remover os mosaicos existentes sob a base ( rodapé).
    - Irá subir a base para ficar cerca de 5mm mais baixa que o rasgo dos mosaicos.
    - Encher a parte inferior da base, para assentar na posição nova ( face o ponto anterior)
    - Revestir com mosaico novo, cor branco, o rodape da base.
    - Reinstalar a base na nova posição, incluindo esgoto.
    - Vedar.
    Está feito.
    Forre as áreas assinaladas com cores com outro cerâmico até 1.20m de altura.
    Escolha qualquer coisa com um pouco de cor e padrão para dar mais vivacidade ao WC.
    Há aí muito cerâmico bonito a 10€ o metro quadrado.
    Colocado por: ClioIIForre as áreas assinaladas com cores com outro cerâmico
    é outra hipotese. mas eu iria com esse revestimento até ao limite do mosaico existente/ ou até ao tecto.
    Isso resolve fácil com um rodapé em pvc colado com mástique. Se fica bonito? Depende do desenho do perfil e da habilidade do artista nos remates de canto e laterais. Se é eficaz? Sem dúvida que sim e aplicar isso são 10 minutos com uma mini pelo meio 😉
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Pavimentos-revestimentos/Pavimento-laminado/Rodapes/WPR_REF_82095922
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, desofiapedro
    Colocado por: Vítor MagalhãesSe fica bonito? Depende
    Depende das expectativas, de facto!!!. Sem sombras de dúvida que ficará melhor que encher com mastique/ aquele rasgo e deixar o dito à vista.
    A julgar pela envolvente da base (cerâmica da parede, do chão e o guarda-canto) julgo que uma solução mais estética implicaria substituir tudo, assim acho que o rodapé será um "mal menor" 🙂
    Já tentou procurar azulejo igual ou identico a esse?Retirava os ultimos azulejos e ao por os novos ja cortava mais rente á base.
    • SrR
    • 29 junho 2022
     # 17
    Isso ta bom para meter agua pra parede
    Colocado por: SrRIsso ta bom para meter agua pra parede
    Ainda nenhum de nós tinha reparado nisso, obrigado por salientar.
    • 29 junho 2022
     # 19
    Colocado por: Vítor MagalhãesIsso resolve fácil com um rodapé em pvc colado com mástique
    Ou melhor ainda, com pedra natural bonita de 1 cm de espessura.
  18.  # 20
    E impermeabilizar com um produto da Schluter, também ainda ninguém falou nisso.
0.0202 seg. NEW
