    Bom dia! Comecei recentemente a tratar do tema “isolamento térmico do sótão” e quanto mais leio mais dúvidas tenho…
    A minha situação: vivenda de 3 pisos (cave, r/c, 1º andar) com cerca de 30 anos, zona da Grande Lisboa, casa muito fria no inverno e muito quente no verão (particularmente o 1º andar). Sótão não usado, sem qualquer isolamento (ver fotos), com claraboia de acesso ao telhado. Dois painéis solares com termossifão no telhado. Um possível fornecedor contactado, com orçamento para colocação de lã de rocha de 10cm entre vigas + roofmate de 5 cm. Uma 2ª proposta + orçamento em breve (fornecedor atualmente deslocado para outra zona geográfica).
    As minhas dúvidas atuais:
    • A solução já proposta é adequada à minha situação? Não impedirá a resolução futura de problemas nas telhas (partidas, etc.)? Há outras soluções alternativas que devo considerar?
    • Devo contratar um estudo térmico a alguém não ligado às obras, para ter uma opinião completamente imparcial? Se sim, como localizar?
    • Claraboia de vidro transparente: recomendável fazer alguma coisa? Li algures uma sugestão de pôr uma película fosca…
    Antecipadamente grato por qualquer ajuda ou esclarecimento!
    Se não usa o sotão, aplique a solução da praxe: mantas de lã de rocha dispostas no chão. Faz você numa tarde, poupa um dinheirão e fica impecável.
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio, Riscador
    Colocado por: zemvpferreiraSe não usa o sotão, aplique a solução da praxe: mantas de lã de rocha dispostas no chão. Faz você numa tarde, poupa um dinheirão e fica impecável.
    Concordo e recomendo o mesmo.
    Comprei a casa em 2ª mão. O 1º dono usava só candeeiros de pé, não tendo lâmpadas no teto. Como não gostei dessa solução, fiz ligações das caixas de eletricidade nas diferentes divisões para lâmpadas de teto – com fios / tubagem via chão sótão. Por outro lado, os painéis solares instalados também implicaram tubagens no chão do sótão. Consequentemente… há uma serie de tubos no chão do sótão (ver fotos).
    Algumas dúvidas quanto à solução de mantas de lã de rocha dispostas no chão:
    • Os tubos no chão irão dificultar muito ou inviabilizar esta solução?
    • As mantas de lã têm de ser fixadas no chão de alguma forma?
    • De vez em quando tenho de andar no sótão, por exemplo para aceder aos painéis solares. Posso andar por cima das mantas de lã de rocha sem danificar?
    • Qual a espessura recomendada nesta abordagem?
    • Qual a eficácia aproximada de isolamento face à solução que me foi proposta (lã de rocha + roofmate por baixo das telhas)?
    Os meus agradecimentos!
    Os tubos não são impedimento. A lã em rolo é maleável pelo que contorna isso tudo.
    Fica simplesmente pousada na placa, não precisa de fixar com nada.
    Eu na minha tenho 160mm de lã por cima da placa (duas camadas de 80mm cruzadas). A primeira camada fixa com o papel virado para baixo e a segunda sem papel.
    Nos meus pais, o telhado era muito baixo junto ao beiral para caber as duas camadas sem tocar na telha, pelo que se optou por uma única camada de 100mm.
    Como o meu telhado não é de todo novo e deixa passar a brisa optei por cobrir a última camada da lã com a membrana Ondutiss Air.
    Não sei onde vive mas acima de uns 60 mms de isolamento duvido francamente que alguma vez vá notar a diferença. Igualmente duvido que alguém dê pela diferença entre a lã de rocha e a obra que tinha pensado.
    Se precisar de andar em cima da lã não há-de ser um grande dilema, mas se quiser ter 100 de certeza que não estraga pode meter um passadiço de xps de 40mms com 60 cms de largura por cima por mais 40 euritos.
    O recomendado pelo certificado energético qua do comprei a casa eram 80mm.
    Como a casa tem uma placa fina no Inverno era habitual pingar água do teto na parte norte..e não era chuva, era mesmo condensação...isso e no verão era grande estufa, chegando a placa a atingir 35°C, medidos por mim, no ano que viemos para cá viver.
    Com essas características não ia por o mínimo recomendado, especialmente tendo em conta o preço baixo da lã.
    Tem 160mm em toda a casa, excepto na casa de banho que tem 240mm, porque sobrou um bocado e é sempre a divisão mais suscetível de criar condensações.
    Já lá vão 4 anos e não podia estar mais satisfeito..ainda no belo dia de ontem tinha as paredes por fora a 48°C, as telhas por baixo a 60°C e a placa na face interior a 24.7°C (temperatura do interior da casa).
    Vale bem o investimento
    Colocado por: SS1128O recomendado pelo certificado energético qua do comprei a casa eram 80mm.
    Com que aparelho se pode medir a temperatura das superfícies? Onde se pode comprar? O preço é... razoável?
    Obrigado!
    Eu tenho um medidor pequeno tipo uma caneta ( mais curta). Não me recordo o preço mas foi barato
    Colocado por: just365Com que aparelho se pode medir a temperatura das superfícies? Onde se pode comprar? O preço é... razoável?
    Um medidor de temperatura por Infravermelhos. Pesquise para comprar, há para todos os preços... ( não servem os da febre)
    No aliexpress, tem apartir dos 13€! varios modelos... por exemplo isto ( não sei de presta ou não)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: just365
0.0150 seg. NEW
