    pretendo isolar um tanque de cimento para os pequenos poderem refrescar-se neste verão.
    O tanque não foi construido para ser uma piscina mas o calor aperta e pensamos como podemos refrescar um pouco especialmente as crianças.
    Eu experimentei pintar o tanque com uma tinta azul de piscinas mas infelizmente o tanque ou já tinha ou ganhou fissuras durante um periodo que ficou sem água.
    Por isso, estou agora a pensar como consigo isolar o tanque.
    Uma das opções parece ser usar Argamassa fina de impermeabilização com tela de poliester. Existem outras soluções melhores?
    No tanque não consigo com uma camada cobrir todo o chão sem pisar numa parte ainda "fresca".
    É possivel aplicar digamos em metade do tanque agora e outra metade daqui a 4 horas?
    Neste caso que o material vai secar, quando vou aplicar na 2ª metade do tanque como devo fazer para garantir que não fico com problemas nas "juntas"?
    É possivel pintar directamente por cima da ultima camada da argamassa?
    Muito obrigado
    Hugo
    Colocado por: Hugo ANo tanque não consigo com uma camada cobrir todo o chão sem pisar numa parte ainda "fresca".
    Não consegue como!? CLaro que consegue.
    existem argamssas para tanques de agua potável. a SIKA, a MAPEI tem. veja no site das marcas, e leia a informação técnica.
    PS: como tem uma pintura, isso agora não vai funcionar, terá de a remover primeiro e preparar a base convenientemente.
    • RCF
    • 12 julho 2022
    Colocado por: Hugo AÉ possivel aplicar digamos em metade do tanque agora e outra metade daqui a 4 horas?
    idealmente, deve fazer de uma só vez
    tente fazer tudo lá dentro. Depois, já com os pés no exterior, dá os retoques finais.
    Os muros do tanque são altos, não consigo estar deitado no muro e chegar ao chão.
    Sr. Pedro Barradas, a argamassa não agarra na tinta?
    Como posso remover e o que quer dizer com preparar a base convenientemente?
    Obrigado pela atenção,
    Hugo
    Weberdry 824
    https://construir.saint-gobain.pt/Produtos/weber/weberdry-824
    Leva duas camadas, a primeira delas com rede.
    Não tenho certeza se adere à tinta, mas é uma questão de chamar um técnico da marca a casa e eles aconselham a melhor solução.
    Mete uma pedra (mó) na rebarbadora e passa nas paredes e fundo
    Obrigado a todos pelas informações.
    Não conhecia as mó para rebarbadoras.
    Desenterrando aqui este tópico para não abrir outro.
    Fui espreitar a Sika e a Mapei e encontrei o "Mapei Mapelastic Foundation".. será que serve para impermeabilizar um tanque antigo?
    Dava uma lixadela geral antes de aplicar.
    Não percebi se chega apenas este produto ou se é uma "família" deles em cima um dos outros.
    Sika top 209 es
    Colocado por: Vítor MagalhãesSika top 209 es
    Também encontrei esse, pareceu-me idêntico ao outro.
    Basta esse produto e fica o trabalho despachado?
    Na margem sul encontro isso onde?
    Hoje vim à cidade com a Maria e estou por Almada.
0.0162 seg. NEW
