    • FA
    • 17 janeiro 2010 editado
    Boas para todos, decidi aplicar chão flutuante na casa toda,aplicado por cima do chão existente, só que agora deparei-me com um problema na porta de entrada, pois é blindada, como a cortar, já algum cortou alguma...
    não,
    acabe o pavimento antes do raio da porta e coloque um tapete, mas neste espaço tem de retirar o antigo pavimento
    não fica mal
    ab
    • FA
    • 17 janeiro 2010
    E para cortar acham complicado?
    obrigado
    • Mp29
    • 17 janeiro 2010
    as portas blindadas normalmente dao para subir um bocadinho, tente ver por baixo das dobradiças se nao tem um afinador.
    de qualquer maneira depende tambem do soalho que meter.
    • FA
    • 17 janeiro 2010
    Realmente a dobradiça da porta tem um parafuso da parte de cima, será que é isso. o que preciso de subir é uns 5mm.
    Ja cortei algumas portas de segurança por causa desse problema que coce tem , mas depende do tipo de porta , algumas n é facil ou n fiacm com um bom remate , so tirando porta fora e analizando o fundo
    • FA
    • 17 janeiro 2010
    Cortaste a rectificadora né? ou existe outra maneira que me está a escapar?
    • Mp29
    • 17 janeiro 2010
    se for so 5 mms a afinaçao da dobradiça da de certeza. o parafuso ou esta por cima ou por baixo varia consuante a marca
    • FA
    • 17 janeiro 2010
    Dá ideia que a vou ter de cortar... a afinação está no máximo.
    rectificadora com disco de corte? ou aconsenlham outra maneira...
    obrigado.
  3.  # 10
    Eu no meu caso coloquei anilhas mais grossas nas dobradiças e mesmo assim tive de lhe cortar um pouco por baixo porque se sobe muito depois não fecha. Não ficou um bom remate mas estou a pensar em colocar ainda uma fita autocolante que impede também a entrada de frio. No meu caso não foi muito difícil cortar. Só os vizinho é que se queixaram :)
  4.  # 11
    Vou ressuscitar este tópico para expor o meu problema tambem relacionado com chao flutuante e portas blindadas.
    Vou instalar chao flutuante com 11mm de espessura (+ 2mm de espuma) e parece-me que vou ter de alterar a porta. Alguem conhece uma serralharia / casa de chaves na zona de massamá que possam fazer este serviço?
    Nota: em alternativa ao corte, estava a pensar eliminar a espuma na zona da porta (menos 2 mm para tirar à porta) e desbastar um pouco da cortiça que faz parte da base do chão (creio que consigo tirar 3mm). A porta ainda em um remate inferior que deve ter +/- 3mm... já só tinha de subir a porta em 5mm... mas é um trabalho mais "macaco"...
    Obrigado! JFTP
  5.  # 12
    se rebaixar o chao junto da porta o mesmo vai ficar diferente do restante chao.....
  6.  # 13
    O "rebaixar" seria só não aplicar a espuma de 2mm e remover 2-3mm da base de cortiça... Isto de forma progressiva...
    Mas a minta prefererencia é cortar a porta blindada. Alguém conhece este serviço em Massama?
    JFTP
    Concordam com este comentário: TM27
  7.  # 14
    Não corte a porta vai por em causa a protecção anti-corrosão, e pode também diminuir a capacidade de resistência da mesma.
    Concordam com este comentário: ANdiesel
    • TM27
    • 15 junho 2016
     # 15
    Olá... estou com o mesmo problema. Estamos colocando o chão flutuante e a porta da entrada, que é blindada, vai precisar ser cortada. Alguém aqui que tenha conseguido resolver essa questão?
    Obrigada.
  8.  # 16
    Cortar é sempre a melhor solução, já nos aconteceu enumeras vezes e não danifica em nada a porta
  9.  # 17
    Estou na mesma situação...
    Alguém na zona do Porto que faça este serviço de corte da porta?
    Bem isso é tudo muito bonito, se cortar a porta ela vai ficar mais alta que a ombreira de mármore, vai entrar chuva e vento, pois a porta vai ficar no ar.
0.0160 seg. NEW
