    Boa tarde,as torneiras de esquadria com filtro são eficazes em relação às sem filtro? Estou indeciso se devo usar torneiras com filtro para águas da sanita,bidé e torneiras de WC ?
    Deve usar com filtro ( é um simples filtro metalico para retenção de impurezas), para poupar as torneiras e perlators.
    Não tem nada a haver com "eficácia".
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luispaulonvd
    Colocado por: Pedro BarradasDeve usar com filtro ( é um simples filtro metalico para retenção de impurezas), para poupar as torneiras e perlators.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:luispaulonvd
    Aconselha alguma marca ou modelo?
    Conhece algum site para encomendar as torneiras?
    por exemplo:
    https://www.nicolaurosa.com/400-minitorneiras
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Canalizacao/Acessorios-de-canalizacao/Torneiras-de-passagem-e-servico
    Veja é bem as medidas das roscas que irá necessitar.
    Sem sombra de dúvida que se deve usar para poupar os discos cerâmicos, mas Pedro e como resolves o problema da misturadora de banheira ou de duche?
    Aonde se colocam os filtros
    Colocado por: Costa53Pedro e como resolves o problema da misturadora de banheira ou de duche?
    As da GROHE e na Hansgrohe ( são as que "tenho montado") tem um filtro intercalado em cada uma das entradas de agua da torneira. Nunca reparaste nisso?
    • SrR
    • 14 julho 2022
    Pode também colocar um filtro geral na entrada junto ao contador
    Colocado por: SrRPode também colocar um filtro geral na entrada junto ao contador
    Pode!! convém ter a certeza que a rede interior está limpa ;)
    • SrR
    • 14 julho 2022
    É ir limpando e é bem mais simples que desmontar a grohe hehe, para alem de que proteges também alguma torneira embutida ou autoclismo, eu ate ultimamente tenho ate feito de maneira diferente, do contador vai directamente à zona tecnica sem derivações, la na zona técnica coloco os filtros que quero, as redutoras de pressão que quero o que tem algumas vantagens, controlo a pressão no interior da casa e deixo uma pressao maior pro resto torneiras de jardim rega etc etc
    Colocado por: SrReu ate ultimamente tenho ate feito de maneira diferente, do contador vai directamente à zona tecnica sem derivações, la na zona técnica coloco os filtros que quero, as redutoras de pressão que quero o que tem algumas vantagens, controlo a pressão no interior da casa e deixo uma pressao maior pro resto torneiras de jardim rega etc etc
    em vez de seguir os "projectos"... estes picheleiros... inventam ;)
    Mas é bem bem pensado, sim senhor.
    Em apartamentos .. a coisa já se torna mais complicado.
    • SrR
    • 14 julho 2022
    É so vantagens, eu sou adepto que a alimentação vá directa ate á zona tecnica e ao equipamento de produção aqs, caso contrário o que acontece, antes de chegar ao cilindro ou esquentador ou o que seja vai passar primeiro pelas torneiras de jardim, pela rega, pela maq de lavar pelos autoclismos e para diminuir o risco de sentir uma perda de caudal ao tomar banho sempre que alguem vá à retrete!!! Alem disso tens outras vantagens, vais de férias e queres fechar a agua das torneiras da rua, inves de ires fechar no contador que qualquer mafioso chega la e abre outra x e vai la lavar o carro, vais à zona técnica e fechas a agua la de fora prontos ta feito..
    • SrR
    • 14 julho 2022
    Colocado por: Pedro Barradasvez de seguir os "projectos"... estes picheleiros... inventam ;)
    tanto eu como tu sabemos que andam por aí muito projecto fraquinho.
0.0152 seg. NEW
