    Boa tarde
    Estou no processo de instalar um pavimento vinilico SPC, para o qual pedi um orçamento cuja concretização não está fácil!
    Tenho uma divisão com cerca de 13m2, com um chão em cimento, que apresenta um desnível de cerca de 4mm.
    Inicialmente o instalador mostrou se reticente ao nivelamento do chão - algo q foi fortemente recomendado pelo vendedor do pavimento. Depois de muito insistir, recebi um orçamento com um valor de mão de o ta de 450 eur + material de autonivelamento (5 sacos de 25 kg - quantidade muito superior à inicialmente recomendada, 2 sacos de 25 kg)
    Não faço ideia da razoabilidade destes valores, pelo que procurava algumas referências de valores razoáveis para a mão de obra e quantidades de produto que poderão ser necessárias..
    Muito obrigada!
    A quantidade de sacos (5) parece me dentro do normal, já o preço da mão de obra, um roubo para 13m2. Isso até você aplica!
    Esse preço parece aquela jogada típica de atirar o preço lá para cima para o pessoal desistir da ideia...
    Por 450 tem que incluir o material
    Colocado por: mfa17já o preço da mão de obra, um roubo para 13m2
    depende das condiçoes pois tanto pode estar carissimo como barato, é somente diluir e despegar ou tem que carregar escada acima sem elevador até ao 7º andar, retirar agregados e reparar a base, etc, etc...
    Desculpem a ignorância, mas, uma diferença de 4mm no pavimento interfere com o assentamento do vinil?
    Em circunstâncias normais, nós cobraríamos cerca de 380€/400€ pelo serviço.
    Conhecendo a forma generalizada como os autonivelantes são aplicados, e o género de autonivelantes que são usados, 450€ parece-me de facto exagerado.
    Mas, depende muito das vicissitudes da obra.
    Colocado por: luisrdsDesculpem a ignorância, mas, uma diferença de 4mm no pavimento interfere com o assentamento do vinil?
    E de que maneira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
    Colocado por: Joao DiasE de que maneira
    Se a superfície estiver plana, 4mm de desnível não faz diferença nenhuma.
    Colocado por: Pickaxe
    Apesar de não ser entendido também tenho essa ideia. Então não pode ser aplicado em rampa?
    Com 4mm de desnível o que deve estar mais é plana.
    Pode acontecer, mas duvido muito
    Muito obrigado a todos pelas valiosas respostas!
    É um imóvel no rés do chão, o transporte dos materiais até ficaria a cargo do fornecedor.. o chão está em cimento, com alguma irregularidade, sobretudo junto aos cantos da divisão.. parece-nos tb que o valor seria para nos “desincentivar” do nivelamento, sendo que supostamente deixaria de ser necessário aplicando duas camadas de base de cortiça.
    Quanto custará a aplicação de autonivelante em 90m2? + ou - material e mão de obra.
    Colocado por: luisrdsQuanto custará a aplicação de autonivelante em 90m2? + ou - material e mão de obra.
    Em circunstâncias normais e para uma espessura até 3mm, sensivelmente 2k
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MLBC, jorgemlflorencio
    Colocado por: Joao DiasEm circunstâncias normais e para uma espessura até 3mm, sensivelmente 2k
    • MLBC
    • 12 dezembro 2022
    Na minha remodelação, como coloquei PRE a betonilha foi refeita. Vou colocar vinílico flutuante (já está comprado), embora não haja muitas irregularidades no pavimento, não vou arriscar e quero colocar um autonivelante com boa resistência e flexibilidade para baixas espessuras, alguma marca e modelo recomendados?
0.0104 seg. NEW
