    foto 2
    foto 1
    Tenho uma divisão da casa que é um aumento que foi feito há uns anos atrás antes de a comprar.
    Ao contrario do resto da casa não tem laje, apenas uma chapa de sandwich.
    Agora vou levantar isto tudo para ver o que lá está e o plano é:
    1. Perceber se tem alguma cinta para travar as paredes e se não tiver fazer uma.
    2. Subir as paredes cerca de 60cm para forma uma platibanda.
    3. Traves de ferro (não sei exatamente o material) ao longo do comprimento da divisão.
    4. Fazer uma laje em cima das traves de ferro com: a) Pinho lamelado que consigo os 40m2 que preciso do resto de uma obra a 10€/m2 b) XPS c) OSB
    5. Pousar la de rocha com papel kraft 10cm + la de Rocha sem papel kraft 8cm cruzado.
    6. Outra estrutura de ferro inclinada para segurar a chapa sandwich imitação telha (é o que tenho no resto da casa)
    7. Caleira interior a) duvida: pousada em cima do muro?
    8. Meter capoto
    9. Pladur da parte de dentro.
    As minhas duvidas em primeiro lugar são no material a usar para a "laje". Não vai ser para andar ninguém em cima e também não me parece correto o caleira estar em contacto com o ferro que fica a segurar a laje para não criar ponte térmica.
    Falaram-me em meter tijolo de 6cm na parede que leva a caleira e de 20 no restante. Desta forma a caleira pousava no muro, talvez com algum isolamento (XPS?)
    Muito obrigado.
    Não sei ajudar.
    De qualquer modo, essa obra carece certamente de licenciamento... Que proposta tem dos técnicos que contratou?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: balsagoth
    O dinheiro que vai gastar nisso faz só com madeira sem ferro.
    MAs carece de projetos
    A pessoa a quem pedi orçamento não me falou nisso sequer.
    Conhecem empresas da zona norte (Famalicão) que façam este tipo de obras?
    Colocado por: balsagothConhecem empresas da zona norte (Famalicão) que façam este tipo de obras?
    Sampulau
    Colocado por: ricat
    Sampulau
    São meus vizinhos, contactei-os mas provavelmente devido à pequena dimensão da obra nao me pareceram interessados.
0.0122 seg. NEW
