    Boa tarde a todos,
    Tenho uma vivenda com r/c e 1o andar e um comportamento termico horrivel, principalmente nos quartos. Quero fazer isolamento termico do sotao (que nao é aproveitado e gostaria de saber
    1. se devo escolher poliuretano ou ceulose?
    2. Que espessura devo usar para cada um?
    3. Qual o preco tipico por m2?
    Lã de rocha pousada na laje. No mínimo 80mm.
    Pessoalmente recomendo duas camadas cruzadas de 80mm..é o que tenho e funciona bem.
    Concordam com este comentário: Riscador, zemvpferreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: renato_renas
    Boa tarde Renato,
    Tens diversas soluções convencionais, vai depender se estivermos a falar de uma cobertura inclinada ou plana. Partindo do pressuposto que estamos a falar de uma cobertura inclinada, considero que o mais fácil e ecónomico seria colocar isolamento térmico pelo interior ou exterior, quer seja em XPS ou lã de rocha, 80mm mínimo, com aplicação de subtelha e ripado. Uma solução deste género rondará, com aplicação os 100-120€
    Obrigado SS1128 - alguma vantagem em usar a lã de rocha vs as solucoes que me foram apresentadas?
    Obrigado engobrasfreitas - O objectivo era aplicar directo na laje que é plana, a telha esta assente em vigotas inclinadas! Tinham me recomendado meter poliuretano directo no chao da laje
    Vantagens da lã de rocha
    Barata
    Fácil de aplicar por qualquer um
    Eficiente
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, zemvpferreira
    Manta de Lã mineral com 100mm.
    Muito obrigado a todos - Recomendam alguem em alenquer?
    Aproveito este tópico porque estou na mesma situação.
    Tenho uma moradia térrea em que a placa não tem qualquer isolamento e por baixo das telhas também não e penso que será aí um dos principais pontos de perda da temperatura da casa (chego a perder 3 graus de temperatura durante a noite no inverno).
    A casa tem boas janelas e já isolei as caixas dos estores com placas de roofmate de 40mm.
    No sótão a única coisa que tenho é o depósito de AQS que vem do painél solar, recuperador a lenha e caldeira a pellets.
    Estava a pensar em colocar diretamente na laje da placa lã de 80mm, mas estive a ver por aqui e dizem que a lã não se deve calcar. Terá problema se for calcada muito exporadicamente, por exemplo para ir fazer verificações ao sistema AQS?
    Colocado por: FabioMendesTerá problema se for calcada muito exporadicamente, por exemplo para ir fazer verificações ao sistema AQS?
    Arranja meia dúzia de blocos de pavê, com eles e com uma tábuas faz um "caminho" desde o acesso até à zona do deposito.
    Tem o problema resolvido a custo zero
    Colocado por: zedasilva
    Mas por cima da Lã?
    Sim
    E compre em rolo que é só esticar.
    Em vez de tábuas compre no Leroy lajetas de exterior o mais barato que encontrar
    E fita cola e cola as juntas da lá e nas paredes dobra 50cm se conseguir e cola também.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FabioMendes, Palmix
    Colocado por: RicardoPortoE compre em rolo que é só esticar.
    Concordam com este comentário:zedasilva
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FabioMendes
    Tenho lá alguns pavês de sobras, pode ser que sirva!
    Obrigado!
0.0179 seg. NEW
