    • M_B
    • 22 julho 2022
    Bom dia, orçamentaram-me esta bomba de calor, a minha questão é a seguinte, aqui fala no COP, sobre o COP na 1º condição, e o COP na 2º condição, a minha questão é, qual é o valido? por qual me devo guiar?
    Colocado por: M_Bpor qual me devo guiar?
    pela condição que melhor se encaixa no seu caso,
    a BC vai aspirar ar de dentro de casa e envia para o esterior ou vai ser colocada no exterior com ar á temp exterior?
    Penso que as normas indicam que pode fazer-se o teste com ar a 7°, ou com ar a 14°.
    Portanto a primeira condição é inválida para efeitos comparativos (ar a 20°).
    De qualquer modo, comparando fichas técnicas tem sempre que evitar comparar alhos com bugalhos. As normas de teste também têm versões diferentes ao longo dos anos.
    Tanto quanto pesquisei, o melhor COP (EN16147) é de 3.84 (ar a 14°C), para bombas de calor só AQS de 300l, e pertence à Energie monobloc 300i.
    • M_B
    • 22 julho 2022
    Colocado por: ricardo.rodriguesPenso que as normas indicam que pode fazer-se o teste com ar a 7°, ou com ar a 14°.
    pois, eu no fundo queria saber como percebo pouco disto, apenas me aconselharam a procurar uma bomba com o COP superior a 3, e claro, não sei por qual me devo guiar..
    • M_B
    • 22 julho 2022
    Colocado por: jorgealvespela condição que melhor se encaixa no seu caso,
    vai estar dentro de casa
  4.  # 7
    Colocado por: M_Bvai estar dentro de casa
    então será a condição 1
  5.  # 8
    corretissimo por isso é que o cop certificado é na condição 2,
    mas as condições especificas de instalação entram dentro do cop não certificado o que levanta problemas de comparação com outros produtos.
  6.  # 9
    Colocado por: M_B
    Eu também tenho previsto aspiração de ar dentro de casa (zona técnica ao lado da lavandaria e garagem, com grelhas abertas para ambos esses espaços, que isso provoca arrefecimento do local e precisa de ter muito volume de ar para funcionar bem). Exaustão de ar para a rua.
    No inverno, claro que as bombas de calor têm que trabalhar mais, diminuindo significativamente o COP quando têm de aquecer água a 55° e extraindo calor de ar a baixas temperaturas. Se as temperaturas forem muito baixas, às vezes têm de "parar" e gastar energia em resistências eléctricas para descongelar.
    Concordam com este comentário: Cvera
  7.  # 10
    Colocado por: ricardo.rodriguesEu também tenho previsto aspiração de ar dentro de casa (zona técnica ao lado da lavandaria e garagem, com grelhas abertas para ambos esses espaços, que isso provoca arrefecimento do local e precisa de ter muito volume de ar para funcionar bem). Exaustão de ar para a rua.
    nesse caso é considerado exterior
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo.rodrigues
    • M_B
    • 22 julho 2022
    mas então a norma correta, a que aparece por padrão (não como nesta bomba que fala em 2 condições de ensaio) é a 14º?
  8.  # 12
    Colocado por: jorgealvesnesse caso é considerado exterior
    Para "efeitos" do certificado energético, devia pedir ao comercial, documento com o COP da máquina com ar a 14°, que vai ter "sempre" um número acima de 3 (quase que aposto, em qualquer bomba moderna).
    De qualquer modo, na configuração que eu tenho prevista, sempre ajudará a secar a roupa e à ventilação indirecta dos "fumos" da garagem.
    A chatice é que as grelhas significam que o ruído da bomba de calor também será propagado para a lavandaria e garagem. Na garagem é non issue, mas na lavandaria não sei (embora aí a "grelha" seja pequena, é um simples extrator de diâmetro 120m, BF Silent).
  9.  # 13
    Colocado por: M_Bmas então a norma correta, a que aparece por padrão (não como nesta bomba que fala em 2 condições de ensaio) é a 14º?
    Para facitar a comparação, todas as marcas deviam apresentar os valores COP tanto com ar a 7°, como com ar a 14°, bem como a versão (ano) da norma em cujas condições fizeram o teste.
    O marketing sobrepõe-se à engenharia.
    Tem que ver qual é o melhor negócio para si. Não justifica pagar mais 500 ou 1000€ por causa de umas décimas de COP. É bem mais importante a qualidade e longevidade do equipamento, e a correta configuração e instalação de todos os grupos "acessórios" (e, "já agora", o eficaz isolamento térmico de todas as tubagens e acessórios do circuito de distribuição de água quente, e de retorno, caso tenha).
  10.  # 14
    Aproveitando para perguntar ao Jorge Alves, estanto dentro de casa é aconselhável que se aplique isolamento térmico na tubagem de exaustão do ar da bomba de calor?
    (não sei se será propenso a pingar por condensação, dado que irá passar o ar frio através de local aquecido)
    • M_B
    • 22 julho 2022
     # 15
    Mais uma questão, o que é valido afinal sobre esta norma, em relação aos 15º graus? é em relação ao ar ou em relação à temperatura da agua? Questiono pois no anexo em cima, onde tem o suposto COP de 4,16, por baixo tem A20ºC/15ºC EN16147
  11.  # 16
    Colocado por: M_BQuestiono pois no anexo em cima, onde tem o suposto COP de 4,16, por baixo tem A20ºC/15ºC EN16147
    Calcularam COP para elevar a temperatura de 300l de água, de 15° até aos 55°, tendo a temperatura do ar de admissão constante a 20°.
  12.  # 17
    Colocado por: M_Bo que é valido afinal sobre esta norma
    a norma permite 2 temperaturas ambientes 7ºC e 14ºC para uma temp de acumulação de 50ºC, não tem outros cenários.
  13.  # 18
    Colocado por: ricardo.rodriguesestanto dentro de casa é aconselhável que se aplique isolamento térmico na tubagem de exaustão do ar da bomba de calor?
    se usar a tubagem propria, ela já é isolada, se usar outro tipo tem que isolar termicamente
0.0182 seg. NEW
