    Bom dia, tenho um "jardim" cheio de ervas que basicamente não está plantado a não ser algumas arvores de fruto.
    No futuro a ideia será plantar relva, mas para já não há dinheiro para isso, mas gostava de "enfeitar" á volta das arvores de fruto de forma a não ter lá ervas daninhas.
    Há algum produto tipo herbicida que possa usar que não afete as arvores?
    Que outras opções possam aconselhar? Já vi umas telas á venda no leroy que supostamente as ervas não passam, pensei cortar disso e meter á volta da arvore.
    Pedras também é uma ideia...funciona? as ervas não crescem se a terra estiver coberta de pedras pois n?
    Como dá para ver, não percebo puto de agricultura, agradecia umas sugestões..obrigado.
    boas! as telas antiervas efetivamente funcionam e a ideia de cortar um circulo em torno às arvores e depois colocar gravilha, godo ou outro tipo de material granular, fica muito giro e fica em conta.
    há herbicidas para o efeito, podes dar um salto a um viveiro qualquer, mas pode correr mal, a opção anterior é à prova de erros.
    Arrancas as ervas daninhas existentes. nivele.
    aplique as tela antiraizes, por cima desta, aplique uma cobertura ( brita, seixos ou mulch d casca de pinheiro), com pelo menos 5cm de espessura.
    As ervas irão sempre germinar, em muito menor número), acontecendo é MUITO mais simples a manutenção, basta puxar a erva que sairá bem, pois não tem terra para enraizar.
    Não use herbicidas.
    Concordam com este comentário: mafgod
0.0072 seg. NEW
